查看: 2708|回复: 2
[分享] SOLIDWORKS Electrical常用 PLC设计方法
发表于 2015-7-13 10:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
- A' K1 y0 i9 }
5 X0 {+ d1 N# U  D
SOLIDWORKS Electrical常用 PLC设计方法2 n0 y& _) C1 E( x( E/ r
作者:智诚科技(ICT)- William Chen (陈新忠)
5 H. P! `+ ]4 }1 k6 h2 {( v
+ N$ Q5 m$ O; f4 g  y( |9 x* k, y5 z
摘要:
- P$ J3 N8 Q- N0 b% C# ], u      在SOLIDWORKS Electrical 2D中,对PLC的设计方式多种多样,适应工程师自己使用的设计方法需要花费点时间,在当今日新月异的工控环境,竞争激烈.% k# P  F. |5 W: q* q# z$ H2 Z
      为了应对多点位,多种类(数字量,模拟量,高速计数端口,通讯端口…)的复杂的PLC设计要求。那么SOLIDWORKS Electrical提供比较实用且易接受的设计方法,只需对符号稍作修改,便可满足复杂多变的PLC设计了。原文链接:https://www.ict.com.cn/article/20/371.html, O8 Y  L. X& Q% m8 r
8 b  e: L2 u; k6 {# }5 ]# H: f        1.在符号库中单击新建PLC的符号.符号类型选接线图符号& ~$ i0 S* C" u% J6 g) R2 @8 C2 {+ S
1.png : S( G' q$ c+ w: N( z: I( s1 E' n
        2.通过绘图的方式绘制需求的PLC符号图形,如下图类似.3 H7 v, r+ g! k! G9 d
2.png : a6 @, {; u# n# ~. L& o
        3.点击插入标注。准确配置PLC模块的功能说明,地址等属性标注,可自由添加.
* G" p' h9 p8 G9 s 3.png 7 p- n/ ^  u% D2 u4 P
        4.如若PLC点有多个,复制后,可双击手动逐个修改序号.( {5 `5 f3 V, U8 s$ y
* O, ^3 Y( G. a/ j2 z/ M; l        5.各个点位的属性标注,如PLC地址,功能说明等的数量与各个模块实际PLC点位一一对应。插入多种属性标注后,保存。开始PLC设备的创建。打开数据库---设备型号管理器。点击新建新设备。
, z6 P! ^! A4 T+ L 5.png 5 t* ~4 T! `  e5 f
        6.在创建PLC设备的时候注意,创建的回路类型,端子数要与上图符号结构的回路类型,端子数量均要保持一致.
% X* J" s. C9 o; A, i 6.png 4 g  O/ z9 U; c$ ]+ c+ ?& z
        7.打开工具栏的工程。在创建PLC输入/输出, 且输入PLC地址和功能说明时就要注意,给每个模块分配的点位数量要与模块实际点位数关联要保持一致, 添加单个输入/输出或多个输入输出均可,选择回路类型:
0 I9 w# w8 d. _9 q6 R3 G 7.png % U+ N  \$ `- }
        8.下图的PLC A3就是在上面步骤中新添加的设备.通过”插入PLC”将A3添加./ m. k% A: I: @1 `3 g4 @
        打开工具栏的工程,单击PLC,选中下图中要关联的PLC模块.! o' }' s  |; D2 {; V
8.png & ^3 E! _# k- P& r
        9.单击关联输入输出,选择更改关联( D1 t2 q! G5 N' {, b- K
        选中要关联的输出点,选中的数量要与模块中选择的数量和类型一致。: M3 c$ `# a3 u# X
9.png 2 l1 }! G6 d! E4 s6 Y5 W' |* J
        点击选择,出现下图窗口.表示模块PLC点与输入输出关联成功。( u+ h- |7 g5 V# M- S, w
10.png : Q1 L) E- Y  r. F! i
        10.在原理图中,与元器件的连接可自由定制。& w$ n7 B# [! C  U- n5 P
% p0 w6 K3 x+ ~以上信息由 智诚科技ICT 提供,转载请注明!) F% g8 X! ^% V, k0 P" I: n
) K' @6 n$ `8 Z7 v  t, a. N+ Q# ?  M# h  h% \
  A" J: W5 _7 W' R4 g& I
发表于 2016-2-25 13:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
好贴,留记号!
发表于 2021-8-4 13:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
9 b/ |2 T$ w& m+ j  w
好贴,留记号!
