查看: 1820|回复: 8
[已解决] Composer ,做放射图时移动图形很慢
发表于 2015-7-14 08:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
Composer ,做放射图时移动图形很慢,我的零件大概有700多个,是不是因为文件太多的原因啊 3 _0 b- O* g9 v1 X
还是我的选项里设制问题啊9 S7 y. [" d# s; H3 L0 Q, @1 c
7 T+ J! K2 K# x) H. f# |6 b# e
* {9 r0 Z) h/ H3 b0 i8 a4 z; B, S$ F0 Y. R0 v7 ?# E7 k
' x) x9 R+ o: b0 M. v0 M2 u' r
发表于 2015-7-14 13:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
你的Graphic Card呢?9 J4 [! p( p$ I& @* `- S; o# _5 ?/ t
有使用SOLIDWORKS認證的嗎?' {# N3 F8 t7 j5 X# V# B
如果沒有的話,你說會delay那就是正常的了
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2015-7-15 08:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
mk93 发表于 2015-7-14 13:19 static/image/common/back.gif
3 Q4 H7 _; u) `( Q8 Z; N4 u3 F你的Graphic Card呢?
- {4 [0 c+ ]& h. [8 @$ C2 s有使用SOLIDWORKS認證的嗎?7 F& d3 o: p2 U+ G, W& X; A$ f
0 C3 P; N' {# `6 a3 N但15之前版本好像没有这个问题
发表于 2015-7-15 19:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有两种可能:4 I3 o$ l; W3 x3 y' G. A2 J
1. 显卡没有经过验证,这个可以通过SW自带的RX工具进行检测的。
$ ~3 a# s6 Z+ B- ^2. 输入的模型精度设得太高了,我之前有试过一个500个零件的模型导入精度设置成弦高公差=0.05 在一般的工作站上运行连旋转模型都困难。
发表于 2015-7-15 22:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
yh2008 发表于 2015-7-15 08:42 static/image/common/back.gif! Y5 l8 y9 B* c$ u: V; j6 a
但15之前版本好像没有这个问题
: k0 z8 [+ _" ]9 _1 G基本上SOLIDWORKS Composer所需的GraphicCard
; z+ B- f0 r( \& ~7 @要比SOLIDWORKS的要求來的高,3 o& |5 }# v" \# \& p
軟件每年都在改變,相對的,硬件的需求不可能一成不變。
- K  w, ~1 s8 S& {. ?  s. q4 v- q& V/ j+ @% Z9 \5 F3 |
這個地方你試著調整一下,再不行就沒辦法了 1 o0 x% q3 w5 U$ F( a" v& E/ H" l
 楼主| 发表于 2015-7-15 22:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
mk93 发表于 2015-7-15 22:31 static/image/common/back.gif
+ Z% _' k8 q/ J' s% Q基本上SOLIDWORKS Composer所需的GraphicCard& C! [7 f) ?$ S( K( j1 w
要比SOLIDWORKS的要求來的高,7 O& r2 \% j) S
軟件每年都在改變,相對的 ...
' E" _' P& g6 g) {! w$ f6 [
感谢,把这边设制一下是会快一些
 楼主| 发表于 2015-7-15 22:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
KT-KID 发表于 2015-7-15 19:04 static/image/common/back.gif
( P$ k- a4 g4 ]- x" I: Z有两种可能:
' T5 Z3 b/ I. U; @! B6 X1. 显卡没有经过验证,这个可以通过SW自带的RX工具进行检测的。3 d; \# w3 g, j' ]! q7 z- @
2. 输入的模型精度设得太高 ...
$ E) q2 R) T$ e8 g& Z1 U' R( z显卡是没有认证的,不是什么专业卡,都是游戏本本,不知你说的精度设置在哪可以设
发表于 2015-7-16 20:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在打开文件的时候,下面就有设置啊~如果是对已有的COMPOSER文件的精度调整的话,只能用更新的方式来逐渐降低精度了。
 楼主| 发表于 2015-7-16 20:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
KT-KID 发表于 2015-7-16 20:14 static/image/common/back.gif- r% u3 ~; S6 f
在打开文件的时候,下面就有设置啊~如果是对已有的COMPOSER文件的精度调整的话,只能用更新的方式来逐渐降低 ...
2 Z8 G! p8 m4 w5 o! z4 q
感谢回复我试试看9 a* J% }% y) K7 Q. m: l, `8 i
