查看: 6242|回复: 19
[已解决] 奇怪的装饰螺纹线?(已解决)
发表于 2015-7-27 13:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
: {' K  e5 C- {7 b6 [0 j3 o4 K
- f: b- ~/ J: P8 D. W如图,明明把装饰螺纹线删除了,可是却还是显示有:9 ^- [7 y8 R- E  f$ b2 r
QQ截图20150727132106.png 3 Z! A4 ?; j, n4 K4 c
" U* k5 ]+ O1 @7 ?' o* b
发表于 2015-7-27 13:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
记得模型要更新……
 楼主| 发表于 2015-7-27 14:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
9 h7 T( c* ]- Z* c& ?3 b; m: [6 t2 \9 A5 d7 U& H
已经更新过了
发表于 2015-7-27 16:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
& X- S$ u, x+ O当然,你也可以重新注释装饰螺纹线,然后在删除……
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2015-7-27 16:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
我的也是这样,怎么刷新都不行,设置深度不按深度装饰,有时甚至能到零件的另一个端面,很奇怪的……4 ]% Z' _3 W% p) i
是不是传说中的BUG……
 楼主| 发表于 2015-7-27 17:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
啥都没准 发表于 2015-7-27 16:34. [* J& t7 |; u" p+ D( Z
更新后就没有了,我只想说,也许这就是人品……
; l% ?7 |: m0 \& b- ?当然,你也可以重新注释装饰螺纹线,然后在删除……
- |3 `" F" q8 s$ `5 ]
居然说是人品。。。
' C$ C4 O, Q" g: P: Y/ Y至少你用的是2015% n! r& L3 p. R) V2 y
QQ截图20150727170908.png - `! n9 B+ G) p: y
$ ]+ p/ F3 Q9 R1 j' S) [
发表于 2015-7-27 19:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾台南市
本帖最后由 judyyai 于 2015-7-27 19:37 编辑 0 m% s' B' S8 @! ~9 W5 a
! b/ j4 ^0 n( w9 B2 W" P我遇過~可以這樣處理~而且跟版本沒關係~/ b: B6 w' O/ |+ a
# p( U8 ?0 B! C當初我也遇到這樣的問題在台灣論壇發問~於是悶人幫judy寫了這個巨集"移除深層外觀記錄"+ p/ V9 Q3 W; L* ?8 @
原文是宏內文~我再製作成swp- v' m" s4 C4 V3 |$ q9 ^6 f
Clear deep appearance record.rar (4.9 KB, 下载次数: 16)
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2015-7-27 20:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
judyyai 发表于 2015-7-27 19:01
) @, S  ?( C4 \/ R8 _4 B# |我遇過~可以這樣處理~而且跟版本沒關係~8 ?) @; j) o3 X2 A% {: s' o
$ X2 ~# @1 P2 F. s1 Y6 u當初我也遇到這樣的問題在台灣論壇發問~於是悶人幫judy寫了這個 ...
. x4 T& ^( f6 Y' x谢谢你。马上来试试。
发表于 2015-7-27 23:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
SW还是有些小BUG呀。我碰到过装饰螺纹线的所有的开关都打开了,但就是不显示装饰螺纹线。随便乱强制更新,再关闭打开文件,不知道多少次后终于显示出来了。
发表于 2015-7-28 08:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
NC@jiang@nan 发表于 2015-7-27 23:19
1 T! D. k& s0 V! \! ?9 r+ dSW还是有些小BUG呀。我碰到过装饰螺纹线的所有的开关都打开了,但就是不显示装饰螺纹线。随便乱强制更新, ...
! n. g, x. B( L0 n( _. N可以試試8# 的宏~超好用的~
发表于 2015-7-28 08:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
! R& I1 e$ L  YSW还是有些小BUG呀。我碰到过装饰螺纹线的所有的开关都打开了,但就是不显示装饰螺纹线。随便乱强制更新, ...
0 R2 ]1 N3 i* o
这个问题我也遇到过,后来换到另一台电脑上重新添加装饰螺纹线就正常了。
 楼主| 发表于 2015-7-28 09:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
谢谢大家的帮助,问题已经解决
发表于 2015-7-28 20:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这种文问题在sw2012也出现过,但生成工程图没错。
发表于 2015-7-28 21:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
judyyai 发表于 2015-7-28 08:28" a3 }: H" J2 j8 r6 u$ w
可以試試8# 的宏~超好用的~
' Q" L; n9 m( W" h8 d6 e
谢谢茱蒂美女。
发表于 2015-7-29 10:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
领教了,谢谢
发表于 2015-7-30 20:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
重新生成即可
发表于 2016-7-19 07:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
谢谢8楼
* a4 d) C  R6 j# P( V. {! E解决了问题
发表于 2016-7-19 10:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
螺纹线其实就是TOOLBOX的一部分,TOOLBOX一直都是SW的一块心病
发表于 2019-3-22 08:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
感谢台湾同胞
发表于 2019-4-5 22:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
感谢8楼分享
