查看: 2950|回复: 16
[求助] 双显卡笔记本如何打开realview?
发表于 2015-7-28 08:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
最近换了笔记本,是一个双显卡的超级本,速度确实快了很多。
( m+ V6 ~& Z9 E虽然在运行补丁程序时可以识别显卡是940M,但遗憾的是,realview功能始终无法打开,甚至在SW中连realview的图标都不出现!
( O' z) }2 T- j' p: E1 E在nvida管理已经将SW设置为使用独显,结果也无效;本来想在系统中将集显屏蔽,但网上说这样会造成黑屏。
: v( B# U! A& t: h. c/ E; J. |有没有大师知道这个问题如何解决?
' H% p7 x! E3 C- B6 n  d7 H
发表于 2015-7-28 10:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
没有遇到这个问题。我的也是双卡的,智能切换。但是特效开启没有什么异常。感觉开启后打开文件还快了点。
发表于 2015-7-28 20:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我直接在主板BIOS里把核心显卡给禁用了
 楼主| 发表于 2015-7-28 22:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
KT-KID 发表于 2015-7-28 20:39
7 d  K& o2 H& \3 r# ]$ w我直接在主板BIOS里把核心显卡给禁用了
7 Y& h" D- `: P, ^
我的电脑没有发现这个这个选项呀!
发表于 2015-7-28 22:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果不是专业显卡不安装特效补丁是打不开的
发表于 2015-7-29 10:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
联想笔记本的前侧右边有一个转换开关可以进行设置。
 楼主| 发表于 2015-7-29 15:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
lhl2008 发表于 2015-7-29 10:07
( Z: o& m; o! v* D. k- [+ e5 I- I& Z联想笔记本的前侧右边有一个转换开关可以进行设置。
$ y, r: S- I: c0 I是指右侧的那个小按钮开关吗?
+ f3 _9 K+ j; f1 `5 f电脑确实是lenov,也没有一本详细的说明书,还真不知道那个东东是什么作用!
 楼主| 发表于 2015-7-29 15:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
yuyanliang12 发表于 2015-7-28 22:39
; m( p7 Q- Y9 c' E7 {  t2 k如果不是专业显卡不安装特效补丁是打不开的
  _# |% y) @" W4 d问题是安装了也不行呀!
发表于 2015-7-29 15:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
zzshuang 发表于 2015-7-29 15:41
! D1 W( p  A4 E是指右侧的那个小按钮开关吗?
' w6 l4 n4 W6 D# }" V! ~电脑确实是lenov,也没有一本详细的说明书,还真不知道那个东东是什么作 ...
0 W" x) b2 S. ?9 x
联想一些机子自带有独立显卡的物理开关,就是如下图所示银白色的开关,当第一次拨动时,旁边的灯会亮,此时表示开启独显;再次拨动时,则灯会灭,此时表示已经变成intel集成显卡 无标题.png ' U+ O$ N% h0 i
发表于 2015-7-29 17:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
zzshuang 发表于 2015-7-29 15:424 G( e( {0 o3 F9 L$ X
问题是安装了也不行呀!
6 |- c; ^" w7 d9 T" \- t, d4 }
可以试试更新一下驱动
 楼主| 发表于 2015-7-30 07:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
lhl2008 发表于 2015-7-29 15:54. k7 R' ]* L- t
联想一些机子自带有独立显卡的物理开关,就是如下图所示银白色的开关,当第一次拨动时,旁边的灯会亮,此 ...
" Y) w0 ]( @9 Q- ~' R. ]& \9 i我的本本上没有发现这个开关!
发表于 2015-7-31 20:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我的用电池时是用集成显卡,直插电时自动切换为独立显卡。
 楼主| 发表于 2015-8-3 16:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
keilei001 发表于 2015-7-31 20:22! {* v0 T) `9 i) G6 ]
' D$ L/ @' c0 v% l5 k
这个省电措施也够绝的啦!
发表于 2015-8-7 17:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
双显卡也得要有专业图形卡才有这个功能吗。如果用小软件实现这个功能。应该可以设置SW工作时作用哪个显卡。
 楼主| 发表于 2015-8-10 16:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
licoolicoo 发表于 2015-8-7 17:061 p' ]/ f0 w! e1 i. |& t
; S# F* u5 M7 i' T+ ?你觉得SW中会有这个选项吗?
发表于 2015-8-10 17:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
zzshuang 发表于 2015-8-10 16:56
5 e& `. A( I6 Z0 f6 e9 ?& O你觉得SW中会有这个选项吗?
; O. a9 {( m$ D  p+ X
显示属性中选择。
发表于 2017-10-18 17:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可参考这个帖子【新提醒】一劳永逸解决SW2017小金球(realview)渲染失效问题-SolidWorks-三维网 - Powered by Discuz!  http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... ;highlight=realview
