查看: 4406|回复: 20
[原创] 关于后处理的选择,不敢说绝对随意,这该是正确选择后处理中的最随意的方法~
发表于 2015-7-28 21:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
本帖最后由 yalukie 于 2015-7-29 03:22 编辑 1 n, G' _. }( x' Z. v
: z( X5 p, e6 E8 K' m
规范的MC X系列的后处理是要对应四个文件的
: K0 W) c2 K: Q0 n一,   *.MMD-*
* X1 {3 E  G( O% Y7 i- U  l: L$ F二, *.CONTROL-*3 X; z  E5 x* o6 f3 Z" N
三,*.pst' k3 t7 w' E. [1 n
四,*.txt   (一般和.pst同名)
; L" w7 p/ W. S6 ~6 w5 j2 R9 B/ g
" @* {& E# Q( ]- I这样在选择后处理的时候只需要替换.MMD机床文件其他的相应文件也就一并调用了1 I7 o1 E7 Z; J0 u; k3 F5 s
- X9 l6 i  a- c3 M1 I) T
但是或许是MC X系列的软件应用绝大多数老师傅们在继续延用V9及之前的版本应用思想,所以常常在网上分享的后处理也就只有一个Pst文件~6 z# ~1 ]6 k' V( X, Z
只有PST文件的后处理调用,规范的还是一样专门建立相对应的机床和控制器文件,加载PST文件,保存相应的文本参数为PST文件。不过这对于部分初学者或者说有浓重V9版本思想的人来说并不算特别容易的事~~
4 T# o( J0 A- k& Q. {3 k; E
6 T: o% ]8 [& J, y: O我就说说另一种方法吧。9 G  t' _% t3 q2 |/ n) |
依据:其实绝大多数三四轴的后处理文件都是用的MC默认自带的机床和控制器定义管理文件,并没有做什么特别地改动,而一般三四轴的机床组件这些是完全相同的,控制器的定义数据是定义在PST文件里保存的,不管是Fanuc,Okmua,还是西门子还是其他,只要机床结构组件相同,那么都是可以共享机床定义文件的。
6 ]- m* b) S2 z, A+ H4 S& y) B  l' g- ]' r2 X- o+ d
具体方法还是上图吧~) V# e* l* n& y0 ~7 ^
6 S; q8 G) Z9 v# F# ^) t3 w
先把网上找到的Pst文件复制到公用文件里的Post文件夹里* s5 B9 w! \+ F% |6 n- g
  n8 q( r/ g% V: `& T% x# R1 W& n. O9 d% Q1 G0 D$ E5 I) g
打开软件,点文件确认一下现用的机床和控制器文件是否匹配,三四轴的默认的都可以搞定,五轴的咱不懂,理论上就是调用五轴的机床文件
. x7 J( m# c, L' K2 R2 M 2.jpg ) S( t7 s& G; a; N9 |+ g' Y, h
0 u! O4 d" k+ c: f9 U5 e' s2 ?
点编辑试操作一下,看看Pst文件的选取8 S' f& _7 q" b/ p( t! L3 p" E
3.png 6 j- l. d# O" d
; U( T4 C0 w5 ~! [# H! P
7 j' ^& ^8 k- G5 v% v现在看到只有一个PST文件,不可更换9 A8 @) r1 r& A2 J0 n; k
4.png 5 x0 m, U' r$ V( d8 T
* {& w  v* A4 L! m8 g
4 B) I/ T8 V- E
- K" N, `( w5 }
关掉这些窗口,进入正题
0 ?. n4 e8 ^7 n9 j4 p1 t! y  M进机床定义管理
- y( y! @2 J8 M6 }% j 5.png 3 L- ^0 e3 c( ]; J# M! t4 m% _
" J1 f6 F% }7 _& K4 }- [) m6 r. y, Q7 \9 t1 j2 K7 ?) n
进入控制管理定义界面
* ?% }6 g6 V. r' |9 m/ c& b( t, [, { 6.png
) k9 `2 }1 n$ |! \9 p: E
! n$ V8 A5 K* _) X3 t! E  C
: U2 R% w8 ^) i5 a/ G0 |
! A/ q7 P: ^- q( N( ]2 \添加从网上下载的单独的PST文件/ |4 W( s! f$ D0 Y. ~
8 A& E" o- x8 K/ R: @& C$ H* ?( t" Y6 c$ z0 f. H/ z
* {& c0 P2 n  g) M
) N6 r( m; d2 G9 [5 x/ [$ N" Z* G
成功添加后,点确认0 K& N- l' N) A; ]$ n) k
9.png + S5 y5 K  O7 H
  n- l9 s1 S9 r+ c) ^: u9 `, k2 ]" |
, w( |, a1 ?( _  F+ Z 10.png * Y% e! c0 T: \5 o0 f
3 P& B+ P6 ?8 [1 q2 A- l! A
/ }# H: S% G7 D+ I" t- \  R& K读取并保存参数8 U& h* L' K  N9 Y- S, {8 i2 r0 l
  Z1 q7 [/ ?. _9 ?. I# G- J" V' _/ F/ v5 K7 L) Z
' l! k. {% O& ?% q
为了不影响自带的,或者我们常用的后处理,我们还是切换回原来的默认Pst文件PS(如果你确定以后常用这个那就不用换了)& |8 f- m' s# l# e( @* @  ^" B0 r
' E/ h/ v! x+ j" i( [, ~
12.png 8 i- S1 c9 B" g; ?1 N; z
% S& z0 ~/ J7 ]
2 d) X/ {; R3 t3 @然后一路确定保存- D- G% U8 F7 s" M7 Q
/ _' f: \& z* c& [7 r8 Z! I0 j/ ` 13.png " \8 l  S- h+ P2 B) G0 O
) d# A2 C- B- G+ p9 n5 x) [2 e( y& Y
& d- s# o+ x8 u2 h& E- W  o) q# ]' P4 s" Q# b1 T, Q
' a* d- \" T+ p7 H- n3 J9 @+ m
* W9 N2 _+ z9 ?: k8 \' U& |+ u
* R* x. S( W$ E  p
+ L" ?# D9 h  D) N/ Y; M
5 }/ i9 T7 [# x" \5 P0 W; a
# d+ `7 K) P% M5 d准备工作是完成了,那么来具体操作吧  H  L8 ]* I' R4 X/ f2 G
随便整一刀路- {+ j8 c. m( u2 C
16.png 5 E' F& ?9 P: `
2 e  I+ F, d) D6 L
2 a- y6 q% ?! K: e" v2 X$ m" n% W
回到刚才说的试操作5 C* U; A4 m1 U8 G
, R  I. X5 M: \9 u! j. U: l" @+ S) B
! R7 f/ T- S0 _' h- b
6 y7 G! x5 p. Z" g  e+ c* ?" U% ^' {$ |
  ]9 K8 @$ t  E5 A' s
现在就是可选状态了: C8 O- B% V+ p) d3 b4 _. |
4 @0 X% G0 o' [' A/ m
17.png & K1 W, V8 b/ D, }" l
* k# T4 H$ F. _+ e+ v" _/ s$ A( T在这里选择想用的PSt文件,
( r( M) U2 D& t8 y: B& {$ g& `& S  G
18.png 9 f$ x1 f9 B( G$ {
. s( X4 e5 w! W8 g4 ?" g$ t2 A 19.png ' C- ?. f5 {  h; t8 S1 v1 ]
/ {/ a) q' n! G' F
; l. T+ u& W: C* y* X& g9 d对比确认
( [. I; I; y* [- M  {; Q$ X3 ^' |
8 d6 h2 A7 l6 L3 N3 [! W0 T0 C4 a' D! _& z. L4 _3 a) M
21.png 5 R1 E6 U7 A9 R9 T5 b" i! B: G3 p
9 o+ P4 F. P8 M4 p4 {
8 m9 r! l4 h8 Y看看效果吧
/ r  _2 z/ [  e0 g' [& K$ R5 y' L) s0 t7 n+ h
; J3 J; y* L9 t6 s5 a( z2 f5 F9 e) d; k8 C
玩够了,或者不想要了,想删除,那么也一样从设置里进入机床管理器,控制器,选中删掉就是了。这样对我们原来的所有文件都没有任何影响
24.png + {( n+ g# g) K& P( b! ^$ R
. C6 ], f) I  Z9 I
' O; t1 E! b) V% |3 L
" M+ K+ {3 g/ w' x) F/ {http://www.3dportal.cn/discuz/source/plugin/sina_xweibo_x3/xwb/images/bgimg/icon_logo.png 该贴已经同步到 yalukie的微博
4 I) W9 G& {9 C* Y) N! |4 |' R1 I
! N  `! U% ~5 c: U# S
; d& k0 M; R' u7 X& V& Q; E
6 ]1 v0 ]( n* N" X) F& m' i
5 H! g; w; g6 t: @$ I9 I# ~4 B/ v4 K$ y4 {9 ]5 G
, K+ p: M# s# H& [" o# l
. C3 w$ I3 l1 o
. j: g( L' E1 w: o$ ~+ d+ C  a' D$ Y) y. T- z
3 F9 U, ]6 a2 {! D3 `
发表于 2015-7-28 21:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
楼主辛苦了 挺详细的 对于我们这些菜鸟 很实用
发表于 2015-7-28 21:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
写的很详细的哦!
发表于 2015-7-28 21:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
楼主辛苦  感谢
发表于 2015-7-28 21:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
让开    我来拜师傅    你们前面的让开    死开点   别挡住我拜师
发表于 2015-7-28 22:21:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主,能不能专门写个修改后处理的帖子给我们些个菜鸟学习学习
发表于 2015-7-28 22:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1 H0 D; K3 S2 `% Z让开    我来拜师傅    你们前面的让开    死开点   别挡住我拜师
发表于 2015-7-28 22:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主是个有心人!感谢你的详细讲解!
发表于 2015-7-29 07:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
好帖,强烈支持一下楼主,感谢!
发表于 2015-7-29 10:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
然并卵,你这么做完全无视了控制器文件对NC的影响,跟直接换后处理没太多区别,还比直接换后处理更加的繁琐.
发表于 2015-7-29 12:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
强烈支持一下
发表于 2015-7-29 15:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
虽然没什么用 但还是支持一下楼主的幸苦
发表于 2015-7-29 16:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这个之前在网上看到过,不过貌似没这么复杂
发表于 2015-7-29 19:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原来是这样改的,学习了,,,
发表于 2015-7-29 20:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
感觉被你绕来绕去有点晕,但确实和直接换pst效果是一样的。
 楼主| 发表于 2015-7-29 20:52:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
wcwtnui 发表于 2015-7-29 20:51* r6 a/ r; l5 i) d& s
8 G: ?% a1 ?! X: b完全不一样谢谢~
发表于 2015-7-31 11:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
yalukie 发表于 2015-7-29 20:52; y' Y! f9 R+ w0 f/ r
完全不一样谢谢~
+ _6 \/ l3 v" i% G0 c" m从你的教程来看,都没有新产生过mmd和control文件,而是沿用以前的。很明显和只更换pst文件,生成的NC程式是一样的。
 楼主| 发表于 2015-7-31 13:49:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
wcwtnui 发表于 2015-7-31 11:03" _- g2 b" B: [, v$ L# \/ Z
从你的教程来看,都没有新产生过mmd和control文件,而是沿用以前的。很明显和只更换pst文件,生成的NC程 ...
4 ]' C9 b" W9 C8 Z6 \
有个细节,读取控制器参数……
发表于 2015-8-7 09:17:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
好东西就是可以和9.1那样能选择就更好了
发表于 2015-8-7 10:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢 对于软件似乎有了更深的了解
发表于 2015-8-7 10:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
yalukie 大师 为什么车床不支持调整后的圆弧进给率呢
