查看: 2012|回复: 13
[求助] 结构件自动剪裁后与实际差别大怎么处理,附图
发表于 2015-8-4 15:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川乐山
; s- @8 V# m8 K1 L2 H# ?9 w2 X5 t$ w
QQ截图20150804151840.jpg QQ截图20150804151855.jpg QQ截图20150804152302.jpg QQ截图20150804151939.jpg QQ截图20150804151956.jpg 8 I1 n+ W5 g3 v& q6 ], ]- ?
3 b% b% |" p. o7 F# J4 D" g) O7 ~, u( [, j
% q% y- j" K4 _7 t+ q# e$ u
% t+ M% e8 q( c$ h( e如图,机构件剪裁后,如果需要单独出下料及零件图时,蓝色圈处和实际不符,大神门怎么处理的,3Q! s3 K  {3 M2 `4 |4 a+ b. C2 e" g# l
. h9 N  t1 \8 [' Q8 b
% E: a1 [0 }) U. |' _" D2 w; v
6 Y5 ]* Y% d% w$ H. E0 D9 z& `7 x# A2 E  `  E3 |" f
, K* x' ?7 B( Y因为一直没找到好的方法,我都是没有出零件图,直接在总图上说明的下图
- o  Q. I' Y7 Y/ g8 X. Q QQ截图20150804153614.jpg
7 Q; }1 s: E) n# L/ l, |4 V: E: n) g7 a4 c
, L% p$ X% l% b
# T, X% \* x$ P/ j, O
) }' p& ?6 ]4 D) ~5 W3 t8 H/ i* D- Q$ k/ R+ j
0 ~3 [  D  D  D9 j( [. L' [1 a+ D. Z4 {- e3 ?
# a& p( w2 q6 U2 @+ B$ u0 m; h
6 Z% g4 ?+ c* ~
发表于 2015-8-4 15:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
肯定会跟实际有所出入的。工人师傅加工的时候,不可能做到连接部位严丝合缝,有些缝隙,焊接的时候就可以用填充起来。保证外形尺寸和整体强度就没啥问题了
 楼主| 发表于 2015-8-4 15:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
xflhf 发表于 2015-8-4 15:412 n1 g' Q) Z2 ]* E' C
肯定会跟实际有所出入的。工人师傅加工的时候,不可能做到连接部位严丝合缝,有些缝隙,焊接的时候就可以用 ...
7 V) z. d& r1 A3 V$ [% B- E你没有理解我的意思,我的意思是剪裁后的角钢出工程图时,剪裁位置怎么处理?
发表于 2015-8-5 08:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
寂静天花板 发表于 2015-8-4 20:14
+ \8 H) ~# k, K, M; ^! O, F; E( e" ]有什么不对吗,难道不应该是这样吗,你口口声声说实际如何如何,但请问你说的实际在哪呢。
: O. }8 X" [% u) B7 [6 ]; F
大神,实际在你这里,不在我这里
发表于 2015-8-5 08:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
个人觉得:角上从一个方向裁剪下来的后的样式就是楼主那样的,因是个圆角,而不是直角。楼主想单独把突出来的圆角边剪掉,估计得二次裁剪。实际生产与软件个人感觉都是没有问题的。
阿帕奇 + 3
发表于 2015-8-5 09:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
如果没有特出条件或工艺约束的情况下,直接把框架图给加工者即可……
发表于 2015-8-5 09:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
因为是执行的布尔运算
发表于 2015-8-5 11:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
没事的,直接把框架给车间就行了,你在这考虑这么多没用的。。/ `* S0 H  j0 y0 A: N  O, {  b
车间一看就明白,焊接结构,不必拘泥于太小的细节。
 楼主| 发表于 2015-8-5 11:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
Atropos′ 发表于 2015-8-5 11:02$ ?/ \  z+ H" L* U9 F4 \- s
5 I/ ^' |. r8 C& u6 k& K# X. C车间一看就明白,焊接结构,不必拘泥于太小 ...
0 n2 x2 z6 |  `主要是,框架焊接前,有些型材需要提前钻孔,冲缺等,要出零件图,总图是SW出,零件都是用cad草绘的,哎,总之不是很方便
 楼主| 发表于 2015-8-5 11:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
wwwzzzvvv 发表于 2015-8-5 09:22
5 r/ U/ I% u7 k1 I" N' b2 n# W" i如果没有特出条件或工艺约束的情况下,直接把框架图给加工者即可……
. `% l1 i' a& P2 L4 @# ]
 楼主| 发表于 2015-8-5 11:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
方外有圆 发表于 2015-8-5 08:58
- q/ {: Q1 e9 Z0 M2 C7 z1 Z4 h7 ]- T个人觉得:角上从一个方向裁剪下来的后的样式就是楼主那样的,因是个圆角,而不是直角。楼主想单独把突出来 ...
6 Q: ]& ]$ f: p你说到点子上了,就是出零件图的时候,那个圆角处不好处理,我通成是总图用SW出图,零件转到CAD草绘
发表于 2015-8-5 13:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
啥都没准 发表于 2015-8-5 11:50
$ z9 W* i" N" U' j% V  _+ ]主要是,框架焊接前,有些型材需要提前钻孔,冲缺等,要出零件图,总图是SW出,零件都是用cad草绘的,哎 ...
; ]9 v* B! l3 J) z选择实体和相对于模型这两个命令,试过没?
发表于 2015-8-5 13:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
) _9 {2 ~; q1 H; z/ E. H9 J主要是,框架焊接前,有些型材需要提前钻孔,冲缺等,要出零件图,总图是SW出,零件都是用cad草绘的,哎 ...
4 q6 r  A2 G& Q1 x6 h7 s$ L
发表于 2015-8-6 10:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
啥都没准 发表于 2015-8-5 11:51% Q1 q3 [8 C* u  @0 C! j0 l
' B6 @8 ?3 k( t
如果就只想在工程图里把意思表达出来,你大可不必转到CAD里去做,建议在SW工程图里:1:把你不想要的线条隐藏,2:把工程视图转换成草图,就可以自行编辑,个人建议仅供参考。
阿帕奇 + 3
