查看: 1003|回复: 0
iPart零件编辑表格问题
发表于 2015-8-5 11:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
最近在研究iPart零件,如下图。
2 ~. m* \; r- h5 ^) B; h2 Q7 e/ f8 T5 |& _$ W
要做系列化零件,用Excel电子表格编辑的话,如下图绿色单元格,就是新增加的行,编辑完,关闭表格,都没反应。
* K$ U2 v: ^5 L9 p/ L3 P& B+ A2 L
) {2 s' E' P, ]' i- H 是什么问题呢?是我的Excel版本问题吗?
) r/ R& I" H; ]. a; _0 c1 J
$ X4 U- O! h$ @" |3 Y 另外,一个零件如果要做成iPart零件,是不是要先“创建iPart”命令,新建一行,就是新建一个新的参数零件,然后才能用电子表格编辑呢?& }: d5 k0 K3 F2 w$ `5 [' |; L* |0 U
) x; ^) Y2 g5 g$ J 00.PNG " |0 E0 m! @$ {- P* j
" n- \& W* a) H1 p. {+ T
0 E' W. {3 `7 X! x9 `
" m1 z* K6 K% h4 f/ t2 V9 a, p 02.PNG
: r5 u0 x2 G  v. w+ i2 {8 B; ]$ m
