查看: 1032|回复: 0
[分享] 如何应对衬板磨损问题提高球磨机生产力
发表于 2015-8-7 09:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
衬板是球磨机的易损部件。在磨机的工作中,衬板会受到钢球、物料不断的冲击和磨剥作用,还会受到矿浆的腐蚀,再加上矿质、衬板和钢球材质、硬度及安装运行工况等因素的影响,衬板会不断受到磨损进而损坏。% p' K' [# V1 Q
/ j! Y3 x6 m% ]为了提高球磨机的生产能力,如何应对衬板的磨损问题。. y' M8 f% L$ o* ~; G
    ! d+ K* M9 A1 ]0 P7 [) o
(1)合理选定钢球和衬板。在硬度方面,球磨机衬板与钢球的硬度比值应控制在(0.85~0.9)之间。钢球硬度为被磨制煤硬度的1.7倍。在材质方面:ZGMn13衬板热处理后其金相组织为奥氏体。此外,要合理确定钢球的球径。
4 {! n; E2 ^3 r
9 Z6 ?. n# s$ ^( |2 ^( q" [ (2)低负荷运行时,及时调整球磨机的进煤量。0 @: H, X+ {" X' {
   # X) T( W3 I- L' j  C
(3)将衬板的固定、拧紧楔孔眼设计成圆弧形,避免该处应力集中。
; U4 [6 I$ ]5 D) ^: N" _2 @8 B    ! L4 c% y% n& y/ E: L
(4)严格控制媒质,降低煤矸石含量,提高煤的可磨性系数。1 J* v/ n+ n- ^' m0 P8 y
    0 I, ?& z3 |; Y# x
(5)对新更换衬板的球磨机,根据其特性,先使用硬度稍低的钢球运行1~2个月,待衬板的硬度和韧性有一定提高后,再使用硬度稍高点的钢球,这样可以提高衬板的使用寿命。2 \- _4 z% p3 p5 ]/ Y
, \4 f8 A. g: z& ~9 ~ (6)及时消除设备缺陷,防止衬板损坏范围的扩展,确保机组安全经济地运行。
- b2 B+ Q9 }' s
: D4 N/ y' b( {* h7 R1 G" { (7)严把衬板的安装质量关。如果衬板与筒体不吻合,可调换衬板或对筒体局部挖补处理。固定拧紧楔不能因螺栓孔不对中而强行。另外,衬板安装、调试后,应对固定衬板螺栓再复紧,保证固定螺栓具有一定的预紧力,以防运行中螺栓松动。- t/ k, ?7 o  b4 A* t
