先来了解机床防震垫铁:产品特点:减振橡胶有效的衰减机器自身的振动,减少振动力外传,阻止振动力的传入,保证加工尺寸精度及质量。控制建筑结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机床组成生产单元,适应物流技术的发展。- ^5 v, Z2 i! Y; h2 |$ y( G
4 _1 B3 P8 ?9 |+ I, E. Y将垫铁放置于机床下,每个垫铁均受力后,再调整垫铁。可调整高度为3-15mm。机床安装不需设置地脚螺栓与地面固定,良好的减振和相当的垂直挠度,使机床稳定于地面。节省安装费用,缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置,消除二次安装费用,使机床楼上安装成为可能。2 d9 U( N+ U5 G: u. q3 s
$ c8 E/ [- C& t, j" ]5 Q: V防震垫铁可以调节机床水平,调节范围大、方便、快捷。防震垫铁胶垫采用丁腈合成橡胶,耐油脂和冷却剂。+ z7 q! W1 V) v* ~0 U
5 e, Y2 D4 j7 {机床防震垫铁适用范围:金属加工机床,锻压机床、纺织、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电线、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备。5 V, R: K2 f) u9 [7 n
6 n/ ?! w& _7 {; U* A
机床防震垫铁使用方法:将所需垫铁放入机床地脚孔下,穿入螺栓,旋至和承重盘接触实,然后进行机床水平调节(螺栓顺时针旋转,机床升起);调好机床水平后,旋紧螺母,固定水平状态。因为橡胶的蠕变现象,在垫铁第一次使用时,两星期以后调节一次机床水平。
; S% c9 z5 a" A7 L2 W5 o
: @( U; ?3 u0 k/ C% P, L三层减震垫铁能有效的衰减机器自身的振动,保证加工尺寸精度及质量。安装机床使用机床调整垫铁可以不用设置地脚螺栓与地面固定,良好的减振和相当的垂直挠度,使机床稳定于地面。机床调整垫铁可以调节机床水平,调节范围大,方便,快捷。
- d, A' O- H" c- z- s " P/ \9 p7 }0 G" l" Z! {0 a
调整垫铁适用范围:金属加工机床,锻压机床、纺织机械、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电线生产机械、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备等。
D: j9 k3 ^" E9 A+ V, M/ X3 q6 y; g+ m* o; d. y
. ~! }6 K% S% R! L' @, o+ Y' J' L! I9 W9 M% h
