查看: 7802|回复: 6
[求助] X版本系统自带加工报表问题,报表高手请进
发表于 2015-8-7 16:04:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川
本帖最后由 丨猪猪乐园丨 于 2015-8-8 21:54 编辑 + n) E0 l& }. p3 x  r) x
" L; e- _0 g2 U; R. x
自己改了改X8、X9自带的加工报表,基本满意,遇到几个问题无从下手:
& x* q0 m  r3 ~+ Q5 Y1、报表生成后在ACTIVEREPORTS VIEW里打印的话,每页后面会打印一张空白纸,但是转存为PDF再打印,就不会出现了。
, Y0 z5 i2 U: W7 A+ G( y# }* c2、在TOOL子报表里统计的加工时间,切削刀路的时间基本正确,点孔或啄孔时间高的离谱,TOOLS报表加法运算后上百小时都有,更改机床后也一样(好像不关机床的事)。
# O: u  O  b3 j9 L  f3、报表生成后AR VIEW里默认的报表文件名是机床名称,保存时需要单独输入需要的文件名,否则就是“机床名称.PDF”,能否把报表名改为读取MC文件名或NCI文件名?
5 }6 |6 V8 ^. t6 O! T  q1 i手机发帖无图,有改过MC自带报表的高手吗?指点一下,万分感谢!7 U6 Y0 X( ~9 p% m5 X' x
我记得版主的“蔷薇加工报表1.1”就是在系统报表上改的,能指点# {9 a. C: J& `- d
$ D7 i* J) t, m& j$ N回复3楼; b; ?  B, d  A, L- [1 o
basketball0178 发表于 2015-8-8 10:18" m2 M5 y4 U; t. x; B  q2 F* Y7 D' e
請問 你如何 自帶 加工報表 可教學一下嗎?
8 c$ m+ X7 _3 ]* }
用安装目录下\mcamx9\common\reports\ActiveReports_Designer.exe
) t: R3 z0 [0 l- u1 t6 _9 d; D打开:我的文档\shared mcamx9\common\reports\SST\加工报表(铣削).RPX* w, S9 m4 g% _0 y4 o: c. p0 ?
8 f+ P  w7 i  j6 G2 l1 |在原版的基础上,按自己的要求重新设计,系统自带报表功能非常强大,配合子报表可以输出很多参数,个人觉得比SetupX+好太多了,
/ M: r# v3 D+ E: [1 p1 B6 c7 D基本信息可以输出屏幕截图、NCI名称、总的仿真时间、可以自定义8个内容如编制、校对、备注·····等+ U1 M" \% ?' A, }- }/ Y
刀具信息可以不用输出每个操作,可以输出刀具类型、直径、刀角R、Zmin、Zmax、此刀加工时间、装夹长度、刀柄信息·······等很多信息;1 \* {7 ]/ |4 O+ C8 K) _' H
可以输出毛坯类型、尺寸等,但貌似不能输出毛坯XYZ相对原点的MAX和MIN等信息;* D6 h( ^* n& i
可以单独输出每个操作的详细信息,T、S、F、XYZ余量、XYZ-MAX/MIN并添加刀具路径和图像或实体的截图;& A/ y+ A$ ^9 n+ K5 e' ~( H
4 ~5 ~3 H/ q3 n
5 c0 s9 K/ C, t+ a4 m1 t' q
发表于 2015-8-8 09:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好歹把文件传上来吧,要不高手怎么给你改
发表于 2015-8-8 10:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
 楼主| 发表于 2015-8-8 21:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
/ {: _% j- c. I+ ?8 A請問 你如何 自帶 加工報表 可教學一下嗎?
, O0 \( |0 |( I; Q- L用安装目录下\mcamx9\common\reports\ActiveReports_Designer.exe
' @' ^& v7 w/ I) V9 r打开:我的文档\shared mcamx9\common\reports\SST\加工报表(铣削).RPX
 楼主| 发表于 2015-8-8 21:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
ztrx 发表于 2015-8-8 09:28
4 Q& e4 v- h% ^+ L% `! e好歹把文件传上来吧,要不高手怎么给你改
* a9 o  }! _! A8 M& q$ n/ g
在公司做的报表,不方便转到网上。
发表于 2016-8-9 14:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
高手啊!要会ActiveReports_Designer.exe软件的人帮你修改下!
发表于 2017-10-12 17:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国
自带的好改么?相对于X+来说
