查看: 8491|回复: 8
[求助] 谁有mastercam x9的安装教程啊?
发表于 2015-8-12 21:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
请教各位,谁有X9的安装教程,可否发份给我,谢谢
7 p* i; x1 ~2 \! p
发表于 2015-8-12 22:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
和X8 一样            已装好
发表于 2015-8-12 22:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我那会也不会,其实就卡在禁用驱动签名就可以了,跟X8一样
发表于 2015-8-12 23:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
跟以前的版本安装方法一样
发表于 2015-8-12 23:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2015-8-13 21:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
7 ^2 H0 T: e- H; N% M5 J/ _6 M1. 安装 MasterCAM X8 64bit. 选择 SIM 类型 : NetHASP 其他默认即可,安装路径可自己选择。
! y/ v2 S( f' T" \4 ^% u' b( a/ L" J$ ?# }3 X; Q/ H  F
2. 复制 "mastercam.exe" 到 Mastercam X7安装目录 (默认为C:\Program Files\mcamx7\) 并覆盖原来的文件$ Z4 [0 W# x8 Y. S9 _
+ b* m+ D- c; [; \1 \/ f5 z+ B3. 安装 USB- 驱动
1 [2 O1 _9 a% Y& Z
8 N7 A/ P+ t/ y" H6 S+ D注意!
% G8 @7 E- U; y2 \7 z9 Y7 G安装程序需要以管理员权限进行操作!
- g, Q; x/ l- k# ?安装 64bit驱动时你需要启动计算机时按 F8 > "禁用驱动程序签名强制 "* D6 M9 c4 E* _8 q; i: l
" l9 B2 e1 |( m5 e3.1. 复制文件夹 "USB_Emul_Win32" 到 C:; h0 C9 c& c: @
: o+ s" C& D" H8 H2 [1 O8 u# g3.2.双击 "mcamX8_nethasp_SSQ.reg" (建议)    确认添加Windows注册表信息
' ?4 I' v4 \4 m4 T& f+ z% n5 s
/ g* {4 [' `* r' m! P3.3. 双击install.bat  等到待找到并安装新的系统设备(电脑右下角有提示)) o7 ^. o) E. i, u% O& H' h
: B, ?& k; Z5 i9 g1 W9 {) H(如果双击install.bat后,电脑没有反应,电脑右下角没有提示,按照下面方法手动添加驱动:
8 U. Y5 F, w+ c5 u; M$ J) w$ Z重启电脑按F8进入(禁用驱动程序数字签名强制)模式后,1 o6 p" B1 Y6 k/ i$ {
手动添加: 开始菜单-控制面板-设备管理器。
4 u/ S' R: N' ]% v' g! z: r在设备管理器中的设备列表中最上面的电脑名上点右键-3 t5 e: f1 B: K' C' {) s
添加过时硬件-
6 Y5 g, c8 y0 L& J+ w3 q: y( R下一步-
9 B" Q+ [  C' O5 Z% B: Z安装我手动从列表中选择的硬件-" H! W  y) G. s! q
下一步-
$ p& m: ~$ N; r2 X. O从硬盘安装-% O& D# q, ~( u' H: Y7 V8 r3 b
浏览到“USB-Emul_Win64”目录下的mcamvusb.inf-确定。
$ x/ k0 W' Q" D+ |+ V+ M) f如果安装成功在可以查看到 设备管理器-系统设备下有个“Virtual Usb Bus Enumerator”的设备!!!
  @0 e* Z* U$ n& W# o. Z; u9 s! h
' C7 `( h/ u  J9 r7 e* y% c8 U0 z$ c
) [( j7 H0 A+ n, C* L3.4.打开 Program Files\mcamx8\NHaps X  选择NetHasp 和 Local   Read  ok
+ r$ d, F( s; `
, t* o* w1 h' d7 _3.5.1 运行Driver Signature Enforcement Overrider(DSEO)软件(如右图),
$ Y4 z7 W) q" |3 P# d5.5.2点选第一个“Enable Test Mode”选项启用测试模式,然后找到尚未认证的驱动文件( N. K  L5 h% I3 Y5 J7 }# i1 w
3.5.3点选第三个“Sign a System File”选项,
; Y2 L* v0 J8 {# s. s8 r" D5 P4 m手动输入它们的地址这样就通过DSEO获得了测试签名认证。用手动输入:或者复制粘贴,
" [0 o8 e( t1 X8 k/ D地址是这个c:\windows\system32\DRIVERS\mcamvusb.sys
: {) w" U+ ~- K- h( M5 k8 y3 [, g+ ?2 ]0 O% m* M& Z
3.6. 打开软件,完成!
6 S; j/ |' n7 J- i& f% W7 o* l* ^  p+ S# B& P% w; `
1 J$ W& a5 t  m7 w2 b; K$ R
' B: A& Z( ^. g; i5 }% L; ^) a) a. s+ q9 Y- [+ M
 楼主| 发表于 2015-8-14 22:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
感谢各位的帮忙,已安装好!
发表于 2015-8-15 21:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
引用“打开 Program Files\mcamx8\NHaps X  选择NetHasp 和 Local   Read  ok”5 t  c* i. G$ h- z; [/ O/ N# X8 J
而我得到的确是这个画面
. f3 d) F& r7 W9 @( O* B8 a9 j+ o
发表于 2015-8-15 21:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
请问这是什么回事?
