查看: 7764|回复: 1
[分享] 不更新 SolidWorks 文件的缩略图预览的解决办法
发表于 2015-8-13 15:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
此问题的主要原因在于 SolidWorks 的 shell 扩展缓存。  默认情况下启用该选项,目的是提高在Windows® 资源管理器内显示缩略图和图标的性能*。  在 Windows XP 中,在查看 Windows 资源管理器内的缩略图时会出现此问题。 在Windows Vista®/Windows 7 中,在查看Windows 资源管理器内的小图标、列表、详细信息和平铺时会出现此问题。 从SolidWorks 2011 起,如果用户遇到SPR 487453 的症状,可以禁用缩略图缓存以解决此问题。   可以将某个随附的注册表文件应用到计算机以禁用缩略图缓存。 要应用其中的某个文件:-关闭所有运行的应用程序- 下载相应的“启用”注册表文件,然后将其附加到用于某个操作系统(附加的32 位和64 位版本)的该解决方案- 双击该文件,然后在注册表编辑器提示符中选择“Yes(是)”— 重新启动 Windows。*注意:在查看含有多个文件的文件夹或在网络位置查看文件时,禁用缩略图缓存可能会降低性能。想重新打开此功能,讲00000000改为00000001即可。
( R& n' ~/ T7 V& L# J
64位:
6 ~' b2 x& P5 e' O3 m! G) W$ i
Windows RegistryEditor Version 5.00
: F; z' \! ?9 ^
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\General]
, v1 m; z0 C5 V+ y! D
"Cache ShellGraphics"=dword:00000000
; f" b7 D' @) ?+ D
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\SolidWorks\General]
: r0 H! `4 j( l* k" `
) e, w1 G6 f, O! o5 H9 B
32位
& T1 q% u5 }- l
& D! p" U/ L+ a0 ~" L
! a3 V# l7 n9 D* t) S& X
5 t1 a$ |- Z* L
启用“Windows 资源管理器中的缩略图”选项后,为什么我的零件、装配体和工程图在 Windows 资源管理器中不显示缩略图而显示图标?
- c: D8 c9 h' c) \! p! C! L
在资源管理器中显示缩略图的选项不是立即生效的设置。  在保存期间,此设置会缓存文件的缩略图。 在此设置之前保存的IE 文件不会显示缩略图代替图标,直到启用此选项后重新打开并再次保存该文件为止。
% H" I. d3 E' c6 R( x* l
在使用 Vista™ 操作系统时,为什么名为“在 Windows 资源管理器中显示缩略图”的选项不可用?
$ N0 Q7 o% k0 l9 ]% A
在使用 Microsoft® Vista 时,SolidWorks 打开文件对话框中的预览与Windows Explorer 中使用的预览相同。 如果用户在一个中没有预览,则在另一个中也没有预览。用户可以按每个文件夹选择不查看缩略图,或者在操作系统(OS) 中全局关闭缩略图。这也是选项呈灰色显示的原因。但是,当选择了Windows 资源管理器选项“始终显示图标,从不显示缩略图”,行为似乎不正确。
4 v$ p- e& ^$ d5 ~* [. z( G% O
是否可以在 Solidworks 任务窗格中修改文档的缩略图大小?
& Q% O3 a1 ^+ B2 N
缩略图本身的外部尺寸不能修改。  两种可行的方案:1.装配件和零件:如果关闭“Tools(工具)”>“Options(选项)”>“DocumentProperties(文件属性)”>“ImageQuality(图像品质)”->“Useisometric, zoom to fit for document preview(使用等轴测缩放到合适文档预览的大小)”选项,则缩略图将显示上次保存文件时应用的实体方向和缩放系数。如果打开此选项,将以应用了“zoomto fit(整屏显示全图)”缩放系数的实体等轴测视图来显示实体 2. 工程图、块和其他文档:这些文档将始终通过“zoomto fit(整屏显示全图)”显示,没任何修改的可能性。
& h: p9 t6 {$ a% X1 m5 I; ~
在设计库中,库特征的缩略图始终按等轴测视图方向显示。  如何将它们更改为“向上”或“向前”?
) T; k3 l2 p( `6 m
0 e) _; d5 t3 ?( D" A
1. 打开库特征零件 2. 转到“Tools(工具)”>“DocumentProperties(文档属性)”>“Imagequality(图像质量)”3. 清除“Useisometric, zoom to fit for document preview(使用等轴测缩放到合适文档预览的大小)”选项 4. 根据需要将零件设置为“上视视图”或“前视视图” 5. 保存零件。  当该选项已清除时,缩略图将匹配保存零件时的视图方向。 当该选项已选定时,缩略图默认为等轴测视图方向。
$ Z. z8 N# c0 }+ j
& n$ Q3 e2 I4 T7 u. V  |
www,sahze,com,cn
+ B/ d+ i5 T& N$ W: \2 G0 o
5 i4 j% [& I% O0 T5 N  w
% G3 h+ l% G' p) q
: R1 |# W- W/ P
& c# r% ^$ |( z, T: I' `& G! |
发表于 2015-8-14 08:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
已经有大神贴出来过吧
