查看: 1287|回复: 0
[分享] 铝合金压铸模具钢的性能要求
发表于 2015-8-17 15:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
+ o' i" S; W( I' X5 `! K6 r
根据铝合金压铸模的服役条件和常见的失效形式,对铝合金压铸模用钢的主要性能要求有:
9 Z2 H+ R' \8 g8 m' Z" U
        1) 高的回火抗力和冷热疲劳抗力。
" B6 E( M5 c% T2 r( t
        大量连续生产的铝合金压铸模具,长时间处于一定温度作用下,应持续保持其高硬度,而且应不粘模及不产生氧化皮。因此,模具应具有良好的抗氧化性与回火稳定性。铝合金压铸模具表面反复受到高温加热与冷却,不断膨胀、收缩,产生交变热应力。此应力超过模具材料的弹性极限时,就发生反复的塑性变形,引起热疲劳。同事,模具表面长时间受到熔融金属的腐蚀与氧化,也会逐渐产生微细裂纹,大多数情况下,热疲劳是决定压铸模具寿命的最重要因素。
$ ?/ Z) F# M. f& ^6 T
        2) 足够的强度、硬度、塑性及耐热性能。
: N- C) d' C, L: v
        铝合金压铸模具受到熔融金属注入时的高温、高压和热应力作用,容易发生变形,甚至开裂。因此,模具钢在工作温度下应具有足够的高温强度与韧度,以及较高的硬度和耐热性能。
! U- Z2 G# L5 N; r& b  X
        3) 良好的导热性。铝合金压铸模具长时间处于
7 G0 e: `9 a% H
        600~700~C高温作用下,为保证其他性能。必须具有良好的导热性。
6 z8 p& G, {8 m* ~$ w
        4) 良好的抗熔融金属的损伤性。随着压铸机的
0 a9 M( s6 Z' V& a" ?
        大型化,压铸压力也在增大,已从低压的20~30MPa,提高到高压150~500MPa。高温高压浇铸可产生明显的熔融损伤,模具应对此具有较大的抵抗力。为此,模具材料必须具有较大的高温强度。较小的对熔融金属亲和力,模具表明粗糙度要小,并附有适当的氧化模、氮化层等保护层,而不存在脱碳层。
1 y$ T3 M3 }" B& |) e8 ?. L
        5) 淬透性好、热处理变形小
4 l! |  @/ v  ]) K
        一般压铸模具的制造方法是将退火状态的模具材料雕刻型腔.然后热处理,得到所需要的硬度,或将模具材料先进行热处理,得到需要的硬度,再雕刻型腔。先雕刻型腔后热处理的制造方法,有高的硬度和强度,不易产生熔损与热疲劳。无论用哪一种方法进行热处理,得到均一的硬度是必要的,所以要求淬透性好,特别是先雕刻型腔后进行热处理,要用热处理变形小的材料,这点对于尺寸大的模具尤为重要。
$ H3 H" o1 C6 e+ `/ w) I2 U! v' n% a9 O: ]$ g2 ?% v
$ a8 ]+ L- N: @+ e+ D! Y2 z
