查看: 3035|回复: 17
[已解决] 大神 怎么会有这样的棱条呢?
发表于 2015-8-22 15:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建南平
本帖最后由 设计联盟 于 2015-8-23 09:07 编辑 . V9 b. Y2 s, d. n" @0 V7 S
* ^. C& ?$ e4 y/ p QQ图片20150822152759.jpg
发表于 2015-8-22 17:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
走G02G03圆弧应该没有棱
发表于 2015-8-22 20:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个是应该凸轮的作图有问题
 楼主| 发表于 2015-8-23 09:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
已经搞定 谢谢 大家的参与
发表于 2015-8-24 15:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
设计联盟 发表于 2015-8-23 09:00' g4 Z' S* X: r4 J  Y& U
已经搞定 谢谢 大家的参与
' A2 D+ c/ T1 f% L" @什么原因啊?你是怎么解决的?公差???
 楼主| 发表于 2015-8-24 15:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
疯狂的王小贱 发表于 2015-8-24 15:515 o1 O; k) O3 S$ P" s8 h
什么原因啊?你是怎么解决的?公差???
: a2 o: d, R* y  ^) G
走圆弧  然后 四周打断
发表于 2015-8-24 16:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
设计联盟 发表于 2015-8-24 15:55* _0 K- J& `: d3 C" a9 L8 {; b
走圆弧  然后 四周打断
" }  ~3 h2 l7 T' E1 J& r( N
机床是用G61切削模式了吧,用G64切削模式试下
 楼主| 发表于 2015-8-24 16:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
呵呵仙 发表于 2015-8-24 16:327 J! r3 o- b3 X  u% ?; V# d
2 {0 |% u) B. f% j求细节,有图有真相最好
发表于 2015-8-24 17:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
设计联盟 发表于 2015-8-24 16:50
0 M8 ?( X+ a( `- n' J( }3 w求细节,有图有真相最好
: B$ }9 B: u4 }- X; [; W! L. l7 x床机控制面板上有显示一大堆G代码的。如G0 G1  G17 G40 G49 G80 G90 G61 G54等等。有G61会没G64。有G64就会没G61。G64连续切削.跑圆的东西很顺滑。用G61就会精准减速或停止,就是跑跑停停很利害的切削方式。
发表于 2015-8-24 19:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵仙 发表于 2015-8-24 17:43
! B) x) N/ N7 a+ M$ Y1 g床机控制面板上有显示一大堆G代码的。如G0 G1  G17 G40 G49 G80 G90 G61 G54等等。有G61会没G64。有G64就 ...
' w+ g; k/ A9 x, }# [% j  \
用G64模式会不会容易过切?   希望大神解答一下。4 j- `& m$ y+ d8 e' \) F/ @1 e
发表于 2015-8-24 20:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果没开圆弧过滤,也会造成这种现象。
发表于 2015-8-25 07:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 呵呵仙 于 2015-8-25 07:56 编辑   h; R7 N# m, V6 n
z77054151 发表于 2015-8-24 19:51
% o9 ^7 {5 X1 h4 o' N5 Y用G64模式会不会容易过切?   希望大神解答一下。
( ^6 T6 X4 ^+ m7 S, u% y
应该不会吧.细R和直线转角(没R过滤的刀路).你F快.它依然是会自己减速的.如它不减速.你编程也可以搞到让它减速的.
* C5 l, c% f, D8 f1 }  EG61是刀具在程序段的终点减速执行到位检查,然后才执行下一个程序段.4 k+ V" s3 R* ]
G64是刀具在程序段的终点不减速而执行下一个程序段.
发表于 2015-8-25 08:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 呵呵仙 于 2015-8-25 08:04 编辑 2 R5 }2 J- G$ X4 B( d
丨猪猪乐园丨 发表于 2015-8-24 20:36" L9 d& v: x# [
如果没开圆弧过滤,也会造成这种现象。
9 t& u2 h. ], t: P' r' j) K. A+ g% {9 u可能是你的点线(刀路两点间)太大了。(公差大,造成了直线刀路的太长,出来的效果就是多边形了)
 楼主| 发表于 2015-8-25 11:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
& S2 `& D0 T( g6 J床机控制面板上有显示一大堆G代码的。如G0 G1  G17 G40 G49 G80 G90 G61 G54等等。有G61会没G64。有G64就 ...
; i* O4 v8 U- ~( P明白 谢谢,问题是软件里能出来这个吗代码吗?
发表于 2015-8-26 10:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
设计联盟 发表于 2015-8-25 11:371 ]: i' H7 @& j' \& E1 B
, ^5 b  ^3 Y5 ^- s2 l
不能,不知NC能否达到控制切削模式.
2 C$ m! V* Y% m8 z" D* B1 V如果能,改后处理G0 G17 G40 G49 G80 G90后面再加个G64就OK了.
8 j9 b" L$ C$ ?如果不能,就是机床设定的.只能机床改了.
发表于 2015-8-26 11:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
设计联盟 发表于 2015-8-25 11:37: |4 s9 K7 i2 L% i- p
% R. P* K4 I& s) V 1.jpg 3 _2 a! c8 D$ y! Z
 楼主| 发表于 2015-8-26 16:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
2 |; S, E' _2 A+ g5 J
太感谢了,膜拜中
发表于 2015-11-2 20:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了
