查看: 3023|回复: 20
[已解决] 添加应急功能
发表于 2015-8-24 15:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
设计了一套液压系统,用汽油机动泵站驱动两个顶升油缸,为安全起见,每个油缸配置了液压锁。如图1。
% k' F0 w$ p; j. [现在用户突然提出需要有应急功能:关闭机动泵站,应急装置可将重物平稳放下。2 d' F) l  F! J# y
' H; _  S( ~/ c2 x  [ QQ截图20150824151948.jpg
6 Y2 ?7 u6 R$ T" q QQ截图20150824151601.jpg 1 c# b  w4 ?" @( P1 m+ I
 楼主| 发表于 2015-8-24 15:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哪种方法最好?
发表于 2015-8-24 17:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电磁球阀加节流孔
9619 + 2 应助
发表于 2015-8-24 19:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
别的问题暂且不谈,设置液压锁的换向阀中位机能,建议采用H或者Y型的,这样锁紧效果为好,如采用O型,液控单向阀控制腔油被闭锁而不能立即使其关闭,只有等换向阀因内泄导致控制腔泄压后,才能完全锁死.
9619 + 2 技术讨论
发表于 2015-8-25 08:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
3楼4楼说的都对,正确。
 楼主| 发表于 2015-8-25 10:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
zls888 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2015-8-25 10:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
平时开关是关闭的,应急时打开。
发表于 2015-8-25 11:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议考虑4#楼的建议。
发表于 2015-8-25 16:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
repzk031 发表于 2015-8-24 19:46
6 E/ Z8 w" ?" m: Z0 v别的问题暂且不谈,设置液压锁的换向阀中位机能,建议采用H或者Y型的,这样锁紧效果为好,如采用O型,液控 ...
2 `" _/ @1 t7 o: f
这是个老问题了。% A% K4 M1 m. c3 `" `# X
我看工程机械很多使用O型机能的换向阀。
+ P6 x2 @# ~4 G6 E这里不仅有关闭迟缓的问题,还有锁紧不可靠的问题。对于要求严格的系统是绝对不能使用O型机能换向阀的。
zls888 + 5 技术讨论
发表于 2015-8-25 16:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
" l2 a2 L' }/ s$ i" N, u% A这个图把两个手动换向阀中位改为Y型机能试一下(如果是O性机能,需要操纵的手柄较多)。+ t& k+ |, r, i. c% M. O
这时主要看上腔的单向阀能不能自动打开。如果在负压下单向阀能可靠地打开就没有问题。但有可能有爬行的问题,如果爬行就意味着不是平稳落下。- b- l+ n, n4 f6 q
1 @0 j( B/ X  o6 L% U% f, w
zls888 + 5 技术讨论
发表于 2015-8-25 19:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
6楼的图中虽然加了手动截止阀来给油缸的无杆腔排油,看似添加了应急下放功能,但是油缸的有杆腔却因没有补油回路而形成负压,会阻碍油缸的回缩。为了解决这个问题,应将两只三位四通手动阀的中位机能改为“J”型,使阀在中位时的A、B、T口互通,这样,当无杆腔从截止阀排油时,有杆腔能经B口从回油管进行补油,从而使油缸顺利回缩。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
zls888 + 8 技术讨论
 楼主| 发表于 2015-8-27 08:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这种情况有杆腔可以补油吗?
& S5 p# Z; n" d8 C9 n8 m! D
发表于 2015-8-27 09:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
- v( ^4 k+ U( q  }
lyzjj 发表于 2015-8-27 08:58
0 E0 ?) J# D, R# h& x: K这种情况有杆腔可以补油吗?
7 J7 U) c. |8 a; u. h在不起动油泵的情况下,无法对油缸有杆腔进行补油,因为无法从油箱中抽取到油液。如果起动了油泵,那就是进油而非补油了。下图能对油缸进行补油。
( c5 A3 J& k9 c2 r7 V0 T2 k- V1 P" J$ W
0 k! {  W6 U  L2 ]
/ _2 d( S, \: ^3 ~, P" p
/ }6 H( D' Y2 u3 v5 G" N5 Z3 @
+ C- u  k$ H- E2 m
zls888 + 5 技术讨论
发表于 2015-8-27 12:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
加个手动泵不就好了么?
 楼主| 发表于 2015-8-27 15:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
zls888 发表于 2015-8-27 12:156 N4 T1 O) [$ r1 c; {  a
加个手动泵不就好了么?
' V3 @( u2 l0 w/ v* L
用户不允许加手动泵。
 楼主| 发表于 2015-8-27 15:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
油缸无杆腔的油可以通过控制油路进入有杆腔吗?
 楼主| 发表于 2015-8-27 15:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
达到中位,会出现无杆腔的油排不干净,因为无杆腔油多
发表于 2015-8-28 11:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
lyzjj 发表于 2015-8-27 15:172 N( e) O/ m* i8 d  @! Y# q
* I) x. T6 P9 v5 y
不会。
发表于 2015-8-28 11:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
cdxwg 发表于 2015-8-25 19:37- i2 k# y, X& ]; d: x# I
6楼的图中虽然加了手动截止阀来给油缸的无杆腔排油,看似添加了应急下放功能,但是油缸的有杆腔却因没有补 ...
! W5 p' `9 |" [3 k" K9 J8 a2 H, ~9 u9 o
我在10#楼中提到这个问题,中位为Y型机能(力士乐为J型)时,负压能不能顺利打开单向阀,有没有爬行现象。这方面有没有实际的经验。
 楼主| 发表于 2015-10-16 15:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
首先感谢各位的支持与帮助。
 楼主| 发表于 2015-10-16 15:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
由于是事后补救,用这种方法也解决,实际使用没有问题。8 r! k% A; k1 z5 A: _% K! z
- |/ o/ D$ d0 f 2.png
4 a7 X" Y# F# s& v/ F) H$ R
9619 + 5 回应自己的帖子。
