查看: 4746|回复: 11
[已解决] 零件中插入外部参考零件时能否修改参考路径?
发表于 2015-8-25 10:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
问题如题目:
3 r: V& P7 I7 x7 i- `5 y9 Y' z# ?7 i, t' [2 F
' H$ Z$ u3 c7 L+ P- U
# j5 A, S3 n6 @2 j$ G
; n4 R* [2 @1 v* G8 [! L7 _, p
发表于 2015-8-25 15:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
另存为该零件或从原文件夹移走该零件,在打开装配体时自己去浏览到你存放的新位置
 楼主| 发表于 2015-8-25 18:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
wuzhijian 发表于 2015-8-25 15:163 _+ \+ }0 l; G" B! a
  o. p+ B% x0 u
没有装配体,A零件里插入了B零件。如果B零件位置改动,或者名称改动。那么A零件如何还能链接到新位置的"B"零件,或者新名称的 "B" 零件?
 楼主| 发表于 2015-8-25 19:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
寂静天花板 发表于 2015-8-25 18:24
$ r5 h3 [& q: i7 q% Q- H帮助文件已经写明,断开后绝无可逆,断了就是断了。
8 P) _+ W" a; W( e( t: D我没有说断开。只是关联的零件改名或者位置移动到别处。2 L; s) {! R  i  `7 L
发表于 2015-8-26 08:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
steve_suich 发表于 2015-8-25 19:27
1 m- r5 y! z2 W. G6 [) ]2 T- w+ @我没有说断开。只是关联的零件改名或者位置移动到别处。
/ Z4 [6 j# a+ ^$ b" p简单的问题,举手可试了
发表于 2015-8-26 08:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
画两个方块或什么的就验证了
 楼主| 发表于 2015-8-26 08:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
阿帕奇 发表于 2015-8-26 08:17
, r9 H1 `2 [1 G简单的问题,举手可试了
! _/ m( i! n. M7 ~) \. Z# T' d
我的问题是,如何能重新连接到新的零件(或者新的路径)
发表于 2015-8-26 09:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
steve_suich 发表于 2015-8-26 08:296 l  L' f6 U$ @1 p+ x
* w. T8 l5 F) j- o1 _8 G- a
如果只是移动了,而且被插入的也是SW格式零件,你只需要先将参考零件打开,再打开你的零件应该就可以了。如果是其它情况,那就只能呵呵啦!
发表于 2015-8-26 09:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
steve_suich 发表于 2015-8-25 18:02
( R, [8 r' T- q7 p没有装配体,A零件里插入了B零件。如果B零件位置改动,或者名称改动。那么A零件如何还能链接到新位置的"B ...
% h8 B* l, S' B( n. B; A4 C5 d通过简单测试,a零件中插入b零件,a的路径变化后,只要b的路径不变,调用a零件没有任何影响。" v( e( w7 ]- ~- O+ @
但建议:你可以选择“如果原有参考中断则插入原有零件特征”,再点取“全部断开”,这样,零件b的特征就输入到零件a中,零件b就可以删除。 2015-08-26_9-32-33.png
0 t0 b3 {( N+ m4 m: u
' }8 L) G  p& d$ d
chenjun520601 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2015-8-26 11:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
lhl2008 发表于 2015-8-26 09:36# V$ n  S5 w! o3 H! u
通过简单测试,a零件中插入b零件,a的路径变化后,只要b的路径不变,调用a零件没有任何影响。4 ^8 }2 d  m7 F7 ^/ T
但建议: ...
/ U0 o& ^$ L4 {2 y5 B+ o# T
刚好反了,不是移动a,而是移动b
发表于 2015-8-26 11:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
steve_suich 发表于 2015-8-26 11:13
" ~6 [, [! _+ e) z1 i6 u刚好反了,不是移动a,而是移动b
* i& G0 d. z& T你可以用我建议的方式,将两个零件合并,就不会出现问题。
发表于 2015-8-26 21:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
lhl2008 发表于 2015-8-26 11:19( W/ R8 i  I7 b& v, n. h! n/ @
2 |; C0 o0 j: N# W( N2 m8 E; Q) f估计是想多次借用吧
