查看: 1686|回复: 0
[转帖] 压铸模采购安装使用和维修
发表于 2015-8-26 13:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
对于一个压铸工厂来说,压铸模具可能是您最大的资金项目投入之一,您一定想使您的模具有更长的使用寿命;对于压铸生产来说,频繁的模具故障可能是您最大的麻烦之一,您一定想使您的模具经一次维修能使用更多的模次。以下提示和建议可能对提高模具寿命,减少模具故障有所帮助。
' S: W4 P# `( ]- c5 z* V9 ?# |& h7 i+ E, ?/ m" Y3 u/ n. O. q
$ r% k  V# A/ c* d  c
一、模具采购
/ n0 w0 P5 N8 P2 A6 r& b7 h5 y* ]7 |& R( J( e- F1 j
选择信誉好、技术高、经验丰富的专业压铸模具厂制造模具。压铸模是一种特殊的精密机械,那些专业压铸模具厂,他们有精通压铸技术的模具工程师,会设计出最适合您的压铸机使用的模具;他们有适合生产压铸模具的精密机床,能确保模具尺寸精度;他们有经验丰富的高级模具技师,技师的丰富经验是压铸模具实用好用的保证;他们与材料供应商和热处理厂有密切的关系,他们有完善的售后服务体系……。良好的模具设计与制造是压铸模具长寿命、低故障、高效率的基础。低价位的劣质压铸模,将会以压铸生产中表现出的低生产效率、高故障,让您浪费很多昂贵的压铸工时,花去更多的金钱。! c5 X) u2 j' W" o; z! O
  W% `0 F! |' }$ I6 q9 }' m二、模具安装
" B# |( W" {$ [( C* J: n( V+ S3 M: k" @# d2 _& w' F; W
模具安装调整工应经过培训合格上岗8 i  j- S; A3 O
: d/ y. q) L& V- T2 Q7 f, C% a
+ }& X& x3 G0 z4 I2 R
⑴、模具安装位置符合设计要求,尽可能使模具涨型力中心与压铸机距离最小,这样可能使压铸机大杠受力比较均匀。* ?; b# s; p. Q5 ]
& x6 ?# {: E! O1 W7 v⑵、经常检查模具起重吊环螺栓、螺孔和起重设备是否完好,确保重吊时人身、设备、模具安全。: Z! F# H# e1 I9 b
; K) T7 [2 V* o5 Q⑶、定期检查压铸机大杠受力误差,心要时进行调整。7 Q1 M* N' G0 ~  j, O* ^
  i& H; d4 y1 ?: n9 j6 q/ u⑷、安装模具前彻底擦净机器安装面和模具安装面。检查所用顶杆长度是否适当,所有顶棒长度是否等长,所用顶棒数量应不少于四个,并放在规定的顶棒孔内。/ d$ \9 m; S  s2 |4 i
/ b' C9 I! `3 n0 O  m⑸、压板和压板螺栓应有足够的强度和精度,避免在使用中松动。压板数量应足够多,最好四面压紧,每面不少于两处。
# b" {$ y# U/ q# o
' N; w# y  u7 V* i* J⑹、大型模具应有模具托架,避免在使用中模具下沉错位或坠落。
! Y4 h% L7 R* U4 l& K/ \+ E- M3 P
⑺、带较大抽芯的模具或需要予复位的模具也可能需要动、定模分开安装。" x* v8 C3 g* d  x- c
0 h( M5 r7 s, w) j- C⑻、冷却水管和安装应保证密封。
4 x6 C9 D. A* W5 w; n+ n0 F3 ^& ~- D4 r: o1 v
⑼、模具安装后的调整。调整合模紧度。调整压射参数:快压射速度、压射压力、增压压力、慢压射行程、快压射行程、冲头跟出距离、推出行程、推出复位时间等。调整后在压室内放入棉丝等软物,做两次模拟压射全过程,检查调整是否适当。* W( |% }& Q) ^% Z$ J+ P) M
- B+ ~$ H- J5 E, t$ W8 U
⑽、调整合模到动、定模有适当的距离,停止机器运行,放入模具预热器。
: x  g% K* `1 L! l" u* J
. K6 {( J5 C, D& w! j2 R( |⑾、把保温炉设定在规定温度,配置好规定容量的舀料勺。1 q# I9 ?9 H  c$ q
" F' ?* k0 K9 \# }# m三、模具的正确使用1 \8 M3 a$ [% o7 E5 j
  M; m9 Z! c- @* r: A; W& Q2 z
制定正确的压铸工艺,压铸工正确熟练的操作和高质量的模具维修,对提高生产效率,保证压铸件质量,降低废品率,减少模具故障,延长模具寿命致关重要。  p+ [$ ]4 I( Q; s! e* d
* g8 \) U, X4 g! r3 c3 D/ W(一) 制定正确的压铸工艺! g  p# i' L5 [( ?6 {$ \
$ |: d9 }8 S  A
9 S4 a' `( Y& g( z3 c7 ]
压铸工艺是一个压铸工厂技术水平的体现,他能把压铸机特性、模具特性、铸件特性、压铸合金特性等生产要素正确的结合起来,以最低的成本,生产满足客户要求的压铸产品。因此,必须重视压铸工艺工程师的选拔和培训。压铸工艺工程师是压铸生产现场技术总负责人,除制定正确的压铸工艺,根据生产要素变化及时修订压铸工艺外,还负责对模具安装调整工、压铸操作工、模具维修工的培训和提高。
! a4 T) R, B4 }* a. a0 [6 x  p& N0 v6 i0 H( s3 X, |* `
⑴、确定最合理的生产率,规定每一次压射周期的循环时间。过低的生产率固然不利于提高经济效益,过高的生产率往往以牺牲模具寿命和铸件合格率为代价,算总帐细帐经济益可能更差。
/ _9 O, |9 [  v" r9 k) s) k
: I' J4 ]: ~  ^# o# W⑵、确定正确的压铸参数。在确保铸件符合客户质量标准的前提下,应使压射速度、压射压力、合金温度最低。这样,有利于降低机器、模具负荷,降低故障,提高寿命。根据压铸机特性、模具特性、铸件特性、压铸铝合金特性等腰三角形,确定快压射速度、压射压力、增压压力、慢压射行程、快压射行程、冲头跟出距离、推出行程、保压时间、推了复位时间、合金温度、模具温度等。! u2 ]0 {1 M1 {
3 ^( C( C; K. H  g: ]1 [. X, i& a
⑶、使用水基涂料,必须制订严格详细的喷涂工艺。涂料品牌,涂料与水的比例,模具每一个部位的喷涂量(或喷涂时间)和喷涂顺序,压缩空气压力,喷枪与成型表面的距离,喷涂方向与成型表面的角度等。
" [5 B9 w8 B0 h# E
' g6 k: V( d7 P2 e! Z
1 A" ]- X. j2 ~' H) O9 n0 D0 ^⑷、根据压铸模实际确定正确的模具冷却方案。正确的模具冷却方案对生产效率、铸件质量、模具寿命有极大的影响。方案应规定冷却水开户方法,压铸几个模次开始冷却,相隔几个模次分几次把冷却水阀门开到规定开度。点冷却系统的冷却强度应由压铸工艺工程师现场调定,配合喷涂达到模具热平衡。
1 ~' b. _$ h0 A; J( E+ p0 M4 e) B! y. n& f6 u3 A' p  a, h
5 ~6 o0 C% u+ d% W) |' i
1 F6 ]6 X% n+ n) ^0 i
