查看: 2221|回复: 4
[转帖] 线切割机床操作具体做法及技巧
发表于 2015-8-26 14:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
当工作人员在操作电火花线切割机遇到指令MOO切割工件余留部位时,可采用在被切割部分和母体之间粘铜片和在切割间隙中塞铜片的处理方法来造成人为的定位条件和导电条件,使是火花加工得以继续进行,其具体做法与技巧如下:* R% R. u; h% K- t9 Q+ K/ L
& |4 l( G' U6 J" W在被切割部分与母体材料之间粘贴连接铜片。其目的是使工件余留部分在切割时与母体材料相连固定,保证线切割有良好的定位条件,从而保障工件有优异的加工质量,这可依照以下步骤进行。" u: b8 x8 S9 Y& S  Y) d
    " Q1 A4 [& C' n6 x( Q
首先根据加工工件的大小把薄铜片(厚度根据线电极情况和加工部位形状而定)剪成长条形,然后折叠,井保证折叠部分一长一短。采用短铜片的目的是减少铜片的厚度,使上喷嘴更接近工件加工部位,以便于提高加工精度;
4 {4 A; V& Q: g: C$ N* T
0 T% Q- P! ]( Q5 ^* Z其次把经以上处理的铜片塞到线电极加工所形成的缝隙里,同时在工件该部们的表面滴上502胶水(即环氧树脂瞬时快干胶)。由于切割时,电火花线切割机高压冲水使工件所受压力较大,若单纯用铜片塞紧来保证导电和固定,容易产生以下问题a)铜片塞得太松,担心固定不可靠、导电不稳定;(b)铜片塞得太紧,又担心损伤工件表面、破坏形位公差,所以采用502胶水来保证被切割部分与母体材料固定;
0 ?8 [& T+ P6 A
0 }3 m. P- O& u7 n  H& t在将铜片塞进加工部位时,应按图4把BC段都塞进缝隙里,并把AD段掰平,使上喷嘴更接近工件以保证加工精度。加工完毕后再将其掰直即可把铜片从缝隙中取出。在此尤应注意是:用502胶水粘贴连接铜片时应远离工件余留部件处,以免502胶水渗到正好位于其下方的导丝嘴的穿丝孔里,造成穿丝孔堵塞。此外粘贴连接铜片的位置应考虑对称分布,且应保证同时塞紧,避免工件发生偏移,以致影响工件加工质量。
7 q: o9 P7 T$ Q$ s
8 c7 F( j7 S% C$ L- T9 u. r在被切割部分与母体材料之间填充导电铜片。把经折叠、剪齐、锤平和修锉的薄铜片填充在线电极加工形成的缝隙里,并使铜片和缝隙壁紧密贴合。填充此铜片的目的是为了导电,因为前面粘贴连接铜片时用了502胶水,而502胶水是不导电的。为了实现导电要求,故采用填充导电铜片的方法,填充导电铜片时同样应注意铜片的对称布置以及铜片应同时加紧,并且不能塞得过紧以免划伤工件的表面。
  f# d& x! E0 I9 a7 e    1 I; J" E6 H8 y# z: N5 |2 o
为了保证铜片表面光滑以避免划伤工件已加工过的表面。不管是粘贴连接铜片还是填充导电铜缝隙的形状。应该把小铜片制成圆弧形,而且还应该用金相砂布打磨被锤过的铜片表面。
  N! h" Y" z% t2 K3 [8 Q) x
发表于 2015-10-11 13:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
高人呀。好方法
发表于 2015-10-13 15:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2016-3-30 21:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好东西, 学习了, 谢谢了
发表于 2016-4-20 11:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
好技巧,感谢楼主!
