查看: 1100|回复: 0
[分享] 冷镦机设备出现故障如何处理
发表于 2015-8-28 11:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
冷镦机在使用过程中常常会出现不同程度的损坏,最常见的质量问题就是冷镦开裂,而引起开裂的原因大致可分为盘条内在质量问题、盘条表面质量问题和用户深加工工艺不当,其中前2类占绝大多数。本文我们主要就冷镦开裂的原因展开分析。1 P6 w5 s) C# r5 K
    ; M% O, Q/ m% m
盘条内在质量问题主要由夹杂引起,一般夹渣是连铸时卷渣所致。非金属夹杂物的类型和级别也是影响盘条内在质量的另一原因,生产冷镦机的经验表明非金属夹杂物引起的冷镦开裂很少。
! Z- S7 F* T9 {" V" {8 l" A+ j; z
7 A# V1 e2 Y  c% q相对盘条内在质量问题而言,盘条表面质量问题的比例占绝大部分。  0 s5 g1 x: W* A! m8 k# _
盘条表面质量问题的表征有两个:一是,有氧化特征的盘条表面裂纹;这主要是由铸坯表面裂纹遗传的。二是,无氧化特征的盘条表面裂纹,其中包括:①一种特殊的无氧化特征的盘条表面裂纹。②轧钢引起的盘条表面质量问题,主要是轧制折叠缺陷。  4 g  ~, y2 n6 C6 a6 R* c9 E
5 h1 N0 {  u! A/ _* C. m采取的措施:  / G8 x1 _: K, D+ {' w
    2 @. [3 V5 L+ J" [& ]$ }
一、炼钢与连铸  1 c. h% z4 Y# D" Y1 z8 e+ L
0 i2 R0 l6 Z4 Z! F) C9 L: p& g因液面波动控制在±20mm,皮下夹渣深度会小于2mm,故液面波动控制在±15mm;皮下夹渣所处深度小于2mm则在炉内加热时即可消除。液面波动由±5mm增加到±20mm,铸坯表面纵裂纹指数由0增加到2.0。考虑到炼钢厂实际情况,液面波动应控制在±15mm。钢水过热度提高10℃,结晶器内高温钢水流动会吃掉凝固壳约2mm,造成应力集中,因此稳定且合适的过热度可减少铸坯表面纵裂纹。严格控制二冷区冷却的均匀性,用弱冷来控制坯壳温度反复回升,可减少铸坯的边内裂。
' T3 W. Q% U0 T$ ~" A; \3 G    % s# X8 E' D, l
二、轧钢  # S/ |1 }: G  J
    : b' d' l+ ]/ z$ [( K, R
采取的措施是:①轧制冷镦机时,勤检查且更换导卫装置、导轮、起套辊;②针对冷镦机盘条的轧制,合理调整粗轧孔型系统,优化精轧机及减定径机的设定,完善工艺参数,严格控制轧制时的温度,轧后延迟冷却使产品质量有较大改善。
