查看: 2102|回复: 5
[讨论] 关于螺纹的防锈防咬合等问题
发表于 2015-8-31 09:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
想起以前在家里要更换一个快开水龙头的手柄时,要拧开一个螺丝,可能因为里面螺纹锈蚀,用螺丝刀拧了很久根本拧不下来。
8 A5 m9 ^' e; m. B2 V4 t. }! p, H  B" T, y4 T& ]
由此,想到对于螺纹联接的紧固方法,怎么防止螺纹副锈蚀发生咬合呢?
# F* ?* p7 ~6 T) `
1 y/ n9 e! q9 Q 另外,如果螺纹已经锈蚀了,用什么方法比较容易拆卸?
9 t. b2 ]4 X; T' A' |5 O2 S
发表于 2015-9-1 21:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
坐等回答
发表于 2015-9-2 19:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1、直接氧割 2、加大力矩,一般焊接加力管 3、打点解锈剂" I( h4 V# m7 f' E2 k& l* W- u
发表于 2016-1-14 16:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
螺纹孔内滴上煤油或柴油,让生锈的螺钉浸泡一段时间,然后再拧螺丝,运气好的话能拧下来。% I0 v# I0 t! f- y9 s' a2 f, i
螺丝防锈,可以使用低强度的螺丝锁固胶。
发表于 2016-1-16 11:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
上螺纹时加点润滑油
发表于 2016-1-18 21:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
根据强度,选用铜合金或不锈钢螺钉、螺栓、螺母
