查看: 1906|回复: 2
[讨论] 零件序号设定之如何批量更改项目数的内容?
发表于 2015-9-3 17:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
) R, O# [) _. r图示操作是在Solidworks 2012版本下操作。
2 z; ?1 W8 D! ]9 V0 d) |
# {; M* v# G: U  U. R2 V手动一个一个修改零件的序号,图中的项目数有1-1和1-3。
$ Z4 _) e1 Z* V3 S( Y' ^# e7 `手动修改太麻烦了。有什么办法能直接设定零件序号为1-1.1-2,1-3,1-4
: ?& l1 ^9 ?9 Z* c" E
3 ?9 ~( P  @3 d
0 J4 C, X1 w) G0 Y1 ?) d) U
 楼主| 发表于 2015-9-3 20:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
! O0 f/ g2 G; \' g
寂静天花板 发表于 2015-9-3 18:10
- O( i' |! }/ h# I% Y! W你的序号编制本身就有问题,或者说根本没必要编制,因为不管是零件图号或者零件名称之类,在国家标准或行业 ...
在压力容器制图,总图是1,2,3,部件图是1-1,1-2,1-3都是这种排列。
4 y! G8 D* F: c- z9 e; A. S5 _" R大型装配图总图,部件图都是1-1,1-2排列。
9 ?8 T/ H9 o& \  S0 z' ~' H! M+ }- m
  1. ! F$ H& a2 `, b& p
  2. Private Sub ll1()
    7 M# N: v7 D; z2 K3 N) T- k8 n
  3.    Dim SwApp As SldWorks.SldWorks, SwModel As ModelDoc27 G. ]! v! X: W' I
  4.       Set SwApp = Application.SldWorks! }2 k0 s- L* S2 \3 ~7 a, S+ o, k
  5.       Set SwModel = SwApp.ActiveDoc7 R! N6 u7 |% z+ W2 m
  6.    Dim SwSelMgr As SelectionMgr, Str
    - ?3 g7 P' \. c& F
  7.       Set SwSelMgr = SwModel.SelectionManager
    6 L: x% U/ ~2 g1 c# v
  8.    Dim SwNote As Note0 @6 F. R+ A  A  V/ f
  9.       Set SwNote = SwSelMgr.GetSelectedObject5(1)+ |; q) d) G) [: [( R+ U
  10.       Debug.Print SwNote.GetName, SwNote.GetText
    4 h7 q2 G  a( d* e
  11.       'SwModel.EditBalloonProperties swBS_Underline, swBF_Tightest, swDetailingNoteTextCustom, "3-" & SwNote.GetText, swDetailingNoteTextItemNumber, "1"
    * b3 W/ c  h- W5 s" l
  12.       Str = "3-" & SwNote.GetText! x7 V' {- r9 ?9 Y" a) m
  13.       Str = ""
    / ^& Z: K" ~  r& \, ]7 k7 t' X6 A
  14.       'SwModel.EditBalloonProperties swBS_Underline, swBF_Tightest, 0, Str, swDetailingNoteTextItemNumber, "1"
    1 i# f& G2 P( B
  15.      ' SwModel.EditBalloonProperties swBS_FlagTriangle, swBF_Tightest, swDetailingNoteTextQuantity, Str, swDetailingNoteTextItemNumber, "1"
    ) x) k+ c6 i2 J% |6 y3 N/ q5 G
  16.       SwModel.EditBalloonProperties swBS_Underline, swBF_Tightest, swDetailingNoteTextItemNumber, Str, swDetailingNoteTextItemNumber, "1"4 Q- l6 }4 p1 _3 ?
  17.      'SwModel.EditBalloonProperties 10, 0, 0, "3-2", 2, "1"
    4 D& s+ A5 a, `* @
  18. End Sub
    # O6 i8 d% n+ Y+ a+ i! E) ~7 E8 B
复制代码
% ^! S- ~0 G# X' h/ Z
数字+字母-零件序号问题?-SolidWorks-三维网 - Powered by Discuz!
# E6 m% |$ {% J( Qhttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... 3%BC%FE%D0%F2%BA%C5( F5 e5 s1 O" \8 y
http://www.3dportal.cn/discuz/data/attachment/forum/month_1204/12041910187644a513b37b7bb4.jpg
4 |  Z: g6 v9 r
, R5 c. m" }' ?; g9 {, ?% H
2 p3 w7 F$ u7 o
% S& d2 Q' y4 L9 L
aa.zip
117.83 KB, 下载次数: 10
发表于 2015-9-3 20:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ning84 发表于 2015-9-3 20:150 u  f( v5 ~+ @* L% j* u
3 e- d4 q4 v0 M. A+ E大型装配图总图,部件图都是1-1, ...
/ M. A% H5 E- ^6 [: s7 n5 Y
你这是标准做法吗?我怎么看不大懂呀?
