举报
oxm44 发表于 2015-9-15 22:21
xhq1954425 发表于 2015-9-16 07:40. R+ \9 N* d* o+ x0 ]) V( g' L 好办法不用,退而求其次:% |" @2 ~& F" b4 \ \, m V=(200X300-S1-S2)X160÷2
钱爷 发表于 2015-9-16 08:32 , L( M" e4 |' v$ X- z只要可以完全分解为基本几何体的都可以用数学方法求体积.
xhq1954425 发表于 2015-9-15 17:42/ E* b2 i2 a, l. l. Q U* e 这个你自己应该有这个判断,肯定能……
kuangben8 发表于 2015-9-16 14:41% n7 T: A/ m" z) |* {1 p 我也觉得可以,但是计算出来的结果比立体图反出来的结果偏大,所以才来寻求帮助的。谢谢讨论。
xhq1954425 发表于 2015-9-16 15:31 ' w3 G* o8 p$ {6 q5 O6 _% Q那你为什么不直说呢?你这不是在耽误别人的时间吗?
xhq1954425 发表于 2015-9-16 16:028 a" k5 }2 P3 y 首先我的公式是错的,表示歉意!我问你R60的圆弧跟那条斜线是不相切的吧?
xhq1954425 发表于 2015-9-16 16:38 - d: A" i3 c" w, |你有多余的尺寸(封闭尺寸如83.08实为83.07692308还有那个110.77)如果选择不当就会造成误差……导致不同的 ...
xhq1954425 发表于 2015-9-16 16:38 9 q4 v$ D. @+ M$ d" E你有多余的尺寸(封闭尺寸如83.08实为83.07692308还有那个110.77)如果选择不当就会造成误差……导致不同的 ...
oio4201 发表于 2015-9-16 16:51' D) \. b3 Z. |/ P" b+ d, Y3 q, G 数学方法的话就是用三角,方,圆拼、减,这样是最简单的
骚丽的蜗壳丝 发表于 2015-10-22 16:018 t1 y5 _* J+ v 数学计算可以,但是有局限性,一旦外形变化比较大,就不合适了,) V9 O0 U% D1 L* r9 @/ C/ s 现在三维软件很普及了,求体积,面积,比 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-9 09:36 , Processed in 0.208696 second(s), 42 queries, Gzip On.
