查看: 2771|回复: 17
[求助] 涨型四方封头3D画法
发表于 2015-9-16 09:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
求帮助,SW画出四方涨型封头,
1 o8 e/ e. F' S; J0 R3 d
 楼主| 发表于 2015-9-16 09:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
求助用SW画出涨型封头,
发表于 2015-9-16 10:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
sany123 发表于 2015-9-16 09:10& V8 R7 K+ C( T5 l' U; n$ N
求助用SW画出涨型封头,
, [  r4 ]  X' Y% B# w2 Z
不懂什么意思
发表于 2015-9-18 08:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接上图啥样的
 楼主| 发表于 2015-9-19 14:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
麻烦各位了,就是这个图形。谢谢
发表于 2015-9-19 20:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你的图纸没有表达清楚,不知是不是这样  e8 C# c. M6 E0 g  l- t
2015-09-19_20-58-48.png ; |( S. p' D8 p3 Z* e
& _' {0 ^. B* x6 ~4 G/ t
发表于 2015-9-19 21:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
另外一种做法:  U& d$ {7 M9 ?1 i1 `- ^
& _' A4 I3 {( r2 ?5 E# A
! `* o0 n+ o& |. ?
发表于 2015-9-20 09:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
简单点,用圆顶就可(两头)
 楼主| 发表于 2015-9-21 08:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
是这样的,可以教我怎么画吗
发表于 2015-9-21 09:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
二维图纸就是你最好的老师,每个视图都告诉你了做法
: I5 s4 z. C. |" a) C+ y如果你狠懂得投影
发表于 2015-9-23 13:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
' Q7 d, \. _3 \; _
0 k" B4 i$ T/ p( v2 j  D
发表于 2015-9-24 08:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
阿帕奇 发表于 2015-9-21 09:083 v: l8 J9 p* P& }" g9 B
二维图纸就是你最好的老师,每个视图都告诉你了做法% ~$ H2 c" D$ N+ n: X% w5 q
如果你狠懂得投影
8 w, l. C. [+ m: O
这种属于涨型封头,估计不太好投影。实际生产中对突出圆弧没有具体尺寸,只有涨到一定高度要求。因为生产中是用液体在高压下将圆弧挤出的,只要涨到规定高度,曲面相当于在液体压力下自由成形。
发表于 2015-9-24 08:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
; Z0 z; P  u( a6 T+ o请教能否形成薄壁?5mm或者4mm厚
发表于 2015-9-24 08:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
3 Z/ r3 Y' _  ]/ \" t
1 A8 s+ E  ?. D2 L. P对曲面不熟悉,附件是放样近似画法,供参考,对于展示罐体三维图或者二维表达主要尺寸应该足够了。
封头.rar
281.13 KB, 下载次数: 26
发表于 2015-9-24 09:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
xiayongjun 发表于 2015-9-24 08:40
0 z& |- A  {, d, O( k; d% m请教能否形成薄壁?5mm或者4mm厚
8 v) C$ }6 ?8 Z& |/ G
gu3.png 1 h6 ~& a. t  V+ Z$ y
gu4.jpg 8 ^: q& v/ `' U; l& R. V! W( ~
$ P1 n9 }3 R% K$ d$ c7 W  f& a" r, K
gu5.jpg ' p; `* m- `2 b) W' F. }; d8 C$ ^
! F: ]$ j4 |8 V. g$ b
发表于 2015-9-24 09:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
感谢D大抛砖引玉,献丑了
3 i+ M; v( X. n6 J! d5 \1 T! {. D4 x  b' R7 a* |
: }0 q9 ]1 F4 U' s
1 e6 k. u; I- ~* L% O8 H1 S
5 ~: @& G5 F& q5 z, ~8 E+ W) ]
发表于 2015-9-24 12:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
xiayongjun 发表于 2015-9-24 08:38
& ], r' Q, |4 U这种属于涨型封头,估计不太好投影。实际生产中对突出圆弧没有具体尺寸,只有涨到一定高度要求。因为生产 ...
# P  Z; s. x8 `9 N那就自由发挥画呗,知道自由还被思路限制住
 楼主| 发表于 2015-10-3 15:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
xiayongjun 发表于 2015-9-24 08:44
1 n; D( [+ c  ^0 z: j) f对曲面不熟悉,附件是放样近似画法,供参考,对于展示罐体三维图或者二维表达主要尺寸应该足够了。
# x0 R7 L! k1 r3 }2 j2 L5 r( y( u* C* x1 _
你好,可以把版本降低点吗/我的SW2010版本的
