本帖最后由 Abby001 于 2015-9-17 16:02 编辑 $ W6 Y3 O5 D* b, A3 p6 N9 W
: z7 }7 Y! f* ?
# u& b9 a' u: {- x- V, y8 h
/ z, @; W# R8 R$ q( I9 |
: `7 j, A7 J' n高速加工具有生产效率高,加工质量高,加工能耗低等优点,而等高线切削是高速加工最常用的加工方法。工程师使用三维CAD软件完成产品的建模设计后,就需要通过CAM软件对图纸进行加工制造。中望3D的CAM功能就能帮助工程师轻松便捷地达到高速加工的效果。 下面将结合例图,详细介绍下三维CAD/CAM一体化软件中望3D的等高线切削的使用方法。 第一步:选择加工特征。 直接选择实体零件为加工特征(图1)。
3 n2 |5 c& `$ p( d- u4 t& ^
图1/选择实体零件为加工特征 第二步:选择加工刀具。 点击中望3D自带的刀具库,如图2所示,选择所需要的刀具。也可以手动输入刀具名称和规格尺寸。此外,工程师还可以把一些特殊或者企业专业的刀具添加到中望3D的刀具库中,方便以后调用。
5 N% v# G/ U! U' J* [; r& i
图2/中望3D自带的刀具库 第三步:设置主要参数。 设置转速和进给,不同机床的参数会有所差异,图3的参数设置仅供参考。
: X, A, f* b$ U9 U- Z
图3/转速和进给的设置页面 完成转速和进给的设置后,则需对刀轨公差、加工余量,以及下切步距进行设置,相关参数可参考图4。
5 F9 y3 t8 o. l6 |/ n$ Z 图4/公差和步距设置界面 需注意的一点,如果由于产品加工需求需对非均匀下切步距进行设置,则可以通过添加边界点和步距,并添加到加工层来完成,如图5所示。
8 j! W' k+ Y4 N5 Q: {5 t 图5/非均匀下切步距设置 根据产品的外形特点来设置不同的下切步距,可大大提高加工的效率。 第四步:设置限制参数。 直接设置Z方向的限制点(图6),其它参数则按照默认的选择即可。
2 y- R7 N) U+ w% D/ y
图6/限制参数设置界面 第五步:设置刀轨参数。 将切削方向设置为顺铣,因为顺铣的加工效果最好,并且Z字切削加工效率最高;切削顺序可选择区域优先或深度优先,入刀点可以任意设置,其它则使用默认参数即可(图7)。
8 g: u' _- i' h! j9 Q$ s# @8 H4 q
图7/刀轨参数设置页面 第六步:设置连接和进退刀。 连接和进退刀的参数设置,直接使用默认参数即可(图8、图9)。
* b I; C4 H" s. ~4 W8 ~
图8/链接设置对话框
( {: u- y1 m' A" q$ L+ r! ^) `+ p* k 图9/进刀设置界面 第七步:设置高级参数。 如图10所示,切削重叠距离设置为1MM以上,这样可以避免产生进退刀的痕迹;启用弧则不作勾选,这样输出的G代码为高速代码,可以提高加工效率。
/ U4 u0 w2 E( K. h3 a 图10/高级参数设置界面 在中望3D中,通过对以上几个等高线切削相关的参数进行设置,即可达到高速加工的效果。
, |0 J; ~" Q* T7 O1 d' q8 l/ v. ?
' f* M+ W! y, B7 @6 i |
