查看: 2771|回复: 5
[求助] mastercamx9等高刀路问题
发表于 2015-9-22 21:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
mastercamx9等高外型刀路直径6mm的刀20高的凸台只走一半,同样的参数直接选一把10mm的刀就一切正常!求大神指教是x9的bug么?遇到好几次了!在线等!
 楼主| 发表于 2015-9-22 21:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对了已经更新到最新版本了问题还是存在!
发表于 2015-9-22 21:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
检查你的设置参数,怎么可能有这样的bug呢
9 J& O9 {& I6 Z6 c
发表于 2015-9-22 21:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
把你出问题的图档发来..我看看两个刀路都保存下来 上附件
 楼主| 发表于 2015-9-22 21:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
yuanmeto 发表于 2015-9-22 21:14
. o; }; b  }: t! \# m, N检查你的设置参数,怎么可能有这样的bug呢
8 D+ s( |9 j% ^+ C- R
谢谢提醒!之前一直用的是x6默认的刀长是100现在的x9刀长比工件高度短所以刀路走不下去!!x6应该没把刀长加入到路径的计算吧?
 楼主| 发表于 2015-9-22 21:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
69224788 发表于 2015-9-22 21:25& ^) G' \5 o: E9 K  S
/ ~1 X1 w- N# Q2 |+ g& g' z
谢谢回复 已经解决了 刀长设置不够长 以前用的是x6没遇到过这" h1 L% h' T5 o% p1 A
问题 x9还是刚刚用不太熟悉
