查看: 2376|回复: 11
[求助] 大家看看这两种主轴结构都有什么问题没有?
发表于 2015-9-25 09:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
. o1 K; H8 \7 u7 n7 b  \
1 J& |% B+ Y5 [% s结构为:棒材端面倒角用的动力头,倒1x45°,直径10mm金属圆棒材,转速1000转\分钟;
+ H  |: @) ?% _5 z3 l  m! e# g( m现在无论那种,轴承座因为是方块,都存在难保证精度问题,特别是前后两块轴承座的同心问题。. V1 [. A) @, e; F/ o2 e
整个座子加工好后,打销钉,螺钉连接。5 y' I: Q  N/ ~4 D. B5 U3 @% n
六只深沟球轴承2-6007,4-6008
外型
外型
前后两深沟球,中间单只圆锥滚子轴承32009
 楼主| 发表于 2015-9-28 08:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
怎么回事,大神们呢??
发表于 2015-9-29 08:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
由于轴承座是两部分,每个轴承座的底面到中心距都是有误差的,所以,在装配过程中需要进行细微的修理和调整,另外,楼主说的还是不详细,所说精度问题是指回转精度还是摆动精度等,请详细说明。
plc + 2 应助
发表于 2015-9-29 08:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
对机床不熟。3 z, P5 U' A3 p! d
一点粗浅的想法:第一种结构这么多轴承,觉得不太合适;第二种机构,既然用圆锥滚子轴承,考虑了轴向力,不如把深沟球轴承也换成圆锥滚子轴承或调心球轴承。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2015-9-29 08:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
yanshu007 发表于 2015-9-29 08:155 [: l# ^, x; ~2 K( o
由于轴承座是两部分,每个轴承座的底面到中心距都是有误差的,所以,在装配过程中需要进行细微的修理和调整 ...
# L  e* i6 V% @
咱先讨论一下这轴承配置问题,是否合理?
发表于 2015-9-29 14:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
前端采用固定支撑,端浮动支撑,参考车床主轴结构图。, n, e% i$ m% `. m& G( P- m$ E
plc + 2 应助
发表于 2016-2-1 16:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的轴可以轴向移动??
发表于 2016-2-2 10:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
采用固定-支撑方式比较好,动力侧采用1组向心力轴承,左右锁死;另一侧采用3个深沟球轴承,左右自由;你那个太理想了,会卡死的
plc + 2 技术讨论
发表于 2016-2-2 10:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果精度要求非常高,就要考虑固定-固定方式;这个对加工要求非常高。
发表于 2016-2-18 18:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
两种结构都不合理,整体工艺性也不强。第一种,轴承太多,作用不大,第二种:圆锥滚子轴承单个是起不上作用的。还有一点就是你的出轴是长还是短,根据长短再来确定动力头内部结构更为合理。假使没什么大的要求,这样的动力头还是建议去买比较合算。
发表于 2016-3-18 00:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
10mm的棒材倒角,动力头没必要这么强固,简单的轻型结构即可,参考6楼图 2=1c右端,再简化些即可
发表于 2016-3-18 08:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
因为轴承座是两部分,建议采用调心滚子轴承或调心球轴承,转速1000没问题。楼主所选轴承,适合一体轴承座,或者加工精度比较高的厂家采用。前后两块轴承座的同心问题,采用调心轴承后也能解决。
