查看: 1616|回复: 7
[求助] 求助!这种结构如何配合?
发表于 2015-10-2 14:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
前几天看过一个类似的装置。(忘了拍照)
6 e0 D" e+ `4 ^3 ?问题有二:1.转盘无轴,如何实现“固定”?& h7 P7 q3 F+ `+ @4 v
                    2.如何进行装配,实现随动(转动红色,绿色转动)
6 n. U$ t. Q8 `# W3 w: t* ]& S! v7 F& b2 _4 T
 楼主| 发表于 2015-10-2 14:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
绿色类似于链节,整圈封闭的,没全画出来。
 楼主| 发表于 2015-10-2 14:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
寂静天花板 发表于 2015-10-2 14:37) N. A+ B1 y  p1 W
转盘就不可能没轴,你不画轴你那是你自己作死,老老实实把轴画上。( x5 F" [- J7 O; B4 q
关于链条动画,具体做法可以用论坛搜索 ...
1 I  Y& e, e; v  W- H
感谢大哥回复,轴不是常规的那种网上找了一张接近的. W' U7 H# a& ~2 q+ k
9 Z1 Z( g! v$ ?3 m2 W
( d: I* `2 {; G% @
$ U9 q  v& H5 i2 X/ J. n5 u2 I! Y  ?* a/ C# @- d. S1 N7 ~5 x" B
这装置如何实现?( V, L# L  z% P* ?- o
发表于 2015-10-3 08:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
cadsir 发表于 2015-10-2 14:58
& b+ L" N2 v" w# Q. P. r& B感谢大哥回复,轴不是常规的那种网上找了一张接近的
0 p8 d( e% o% }1 X% K% `2 e: Z; C这种配合是很简单的,无需做轴,利用基准面和基准轴就行!对于轴向,可以利用基准面与链轮状零件的端面重合或等距;对于径向,先做一个基准轴(垂直于链轮端面),然后加一个链轮内孔与该基准轴的同轴配合。这样该链轮就有约束了,只能旋转不能移动了,你可以进行动画操作了。9 p) I1 e) g* l- m) i
; z' m9 `: q# Y! p4 W1 I4 S
至于链条动画模拟,在sw2015之前较麻烦,在sw2015中比较好解决,你可以查看相关帮助说明!
 楼主| 发表于 2015-10-3 13:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
lhl2008 发表于 2015-10-3 08:27
7 X: g. q: i! g# g这种配合是很简单的,无需做轴,利用基准面和基准轴就行!对于轴向,可以利用基准面与链轮状零件的端面重 ...
' h6 `) @' r) |( j' \
轴的问题在实体装置,不是solidworks配合上。0 k7 K5 g" y  e5 |, i$ Y4 p
" h$ C5 l7 P3 o* a
发表于 2015-10-3 16:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
cadsir 发表于 2015-10-3 13:36
  R. D' Z) T7 {: a( d轴的问题在实体装置,不是solidworks配合上。
5 t/ F1 N+ p- u" Y  ]8 T
从链轮的结构固定方式上,从你的图片可以看出,它采用了座圈轴承' H" q' C. p* v* Z, q' J) l
2015-10-03_16-08-04.jpg $ T7 z! L4 \# O- t
5 V3 h, i0 G3 p9 l, o+ f内圈固定到支架不动,外圈和链轮相连。
9 P8 }+ T( ?6 r5 G* Q6 p& M  v- n
 楼主| 发表于 2015-10-6 18:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
lhl2008 发表于 2015-10-3 16:10% X# u& z" ~5 T1 T. k% T7 k
2 L7 h2 i& x" B" C+ g
能否给个比较详尽说明(图文)
发表于 2015-10-8 11:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2 v' k1 H5 h  H3 p# U* L" ]* a从链轮的结构固定方式上,从你的图片可以看出,它采用了座圈轴承
4 \+ T% G% a, T0 R, g: N) ?厉害,这种轴承是标准件吗,好像我没有见过有详细资料吗?
