查看: 1724|回复: 4
[讨论] 分配器
发表于 2006-10-16 18:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
在润滑系统中,看到产品样本上的双线给油器和双线分配器有什么区别?
发表于 2006-10-17 09:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
应该是一样的吧?我觉得.
发表于 2006-10-17 19:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
双线给油器工作压力为10MPa,双线分配器分别为20MPa和40MPa。用途相同。
发表于 2006-10-17 21:57:03 | 显示全部楼层 来自: 巴西
双线润滑是近年来发展较快的一种润滑技术,通过双线分配器交替分别向两个油路中输送润滑油,一般在进口设备中应用较多,在国产设备中也逐渐使用开来,但国内的润滑厂家可供选择的产品较少,各家提出的产品部件名称不一致,所以楼主所问的双线给油器与分配器,对于不同的厂家来说可能一样的,确切来说,要是给出符号或对使用的位置或功能进行描述的话,那么可以进行肯定了。
发表于 2009-8-28 08:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
xiexie知道呢不少 titter titter
