查看: 4181|回复: 7
[分享] SOLIDWORKS工程图完美转换DWG
发表于 2015-10-10 10:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
. e( k) ~; P, Y0 C/ y
ICT—Kerry Hu
, ?" g9 v$ l: U* W' n$ ]一、背景概述- O: ^( P, H' [( g
在出图中多多少少还有人为SOLIDWORKS转DWG乱码而烦恼,今天我给大家一种SOLIDWORKS工程图完美转换DWG的方法7 J# @8 {' z4 h, W3 X
1.png 2 w+ a$ B4 U9 t
5 X# t" Q: @( ~3 k* d' K: [
如上图所示:我们图中明显有些乱码,我们需要进行以下几点设置,就能告别这些烦恼3 n. q- D/ F2 O' f. B
4 c+ F6 \. x* o- u2 u3 k- Y1.打开需转换的SOLIDWORKS 工程图,先查看和设置一下它的字体,打开菜单:工具 / 选项 / 文件属性 / 注解字体。右面列出的各注解的列表,如点击右面的“注释 / 零件序号”。显示的是你图纸“注释”和“零件序号”的字体的设置。如图:
# T% z9 h  K. x 2.png 9 X2 }0 q2 f+ e$ c" O3 g- t
, y% @& p9 O, {
* J  z: ^. ~8 B% _/ `2.把注释 / 零件序号、细节、截面、……全部按你的要求设定,尺寸用默认就可以。 注意:字体用得越少越好,不然转换时易出错。
$ a% e9 l: c9 g字体样式:常规
5 p2 c% F4 ]4 Y5 j; m高度:可根据你的要求设置,最好按国家标准,各种幅面大小都有不同的字高要求 / H$ E4 j/ C, W* T1 [* X
7 H) o, ?0 \! q2 m  J' }  `2 L3 I& D9 A3 V1 Q& Q7 I- q
2 ]0 y. d6 P; U6 E9 D
3.另存为DWG格式记得在选项里设置下图。记得把1:1比例输出激活% E# N8 T* u% y* X, A
4 P6 a: ~- D  D
4.png / n& a% J% G$ z4 o) q
7 W) Y4 Y6 D2 l' r
4.这样我们会发现我们会发现在用CAD打开图时无乱码(如下图),这样可以做个模板就不必担心在乱码了,我们也可以自己做一些自己想要的图层效果(如下图)3 W' O* J8 d. b' F. X
5.png 6.png   }' Y2 e& j; C1 Y
3 x3 Q, g, s) x& W# d! d* [: l: A! v/ S' Q% R' }( Q  n
9 ~+ ~" }6 s; h  R; ]2 R5 ^1 S4 _
. b/ z/ x, w+ N
( p. g2 n, i+ }
发表于 2015-10-10 13:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
教程不错,赞一个
发表于 2015-10-10 13:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
很详细,不过有时用CAD打开时,CAD缺少字体。
发表于 2015-10-10 20:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
乱码主要是字体问题,设置成常用字体就好
发表于 2015-10-10 22:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
居然代理商也說CAD?CAD 是電腦輔助設計(Computer Aided Design)的簡稱,廣義就連平面設計軟件(如Photoshop,Coreldraw)也包括,再狹義頂多是工程軟件(如SW、creo、nx、catia、inventor等等),絕對不可單指凹凸卡(autocad)。
& c( W" }4 ~8 Q* v2 n打多幾個英文字母不會死的,就算要耍懶,打成ACAD甚至AC,也不要打成CAD。
发表于 2015-10-11 15:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
大鹿 发表于 2015-10-10 22:13
2 n7 E8 l, K* t6 w% Q- q居然代理商也說CAD?CAD 是電腦輔助設計(Computer Aided Design)的簡稱,廣義就連平面設計軟件(如Photosho ...
% n( g. s/ y- W  Q1 O
明白大鹿的用心良苦,但在业界,CAD几乎成了AutoCAD的代名词了
# H/ i( l  T: \* b* }
. g& C9 e+ [# M
发表于 2015-10-11 20:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
zh_x0511 发表于 2015-10-11 15:33
: o. ~9 Z: ?- }明白大鹿的用心良苦,但在业界,CAD几乎成了AutoCAD的代名词了
9 Q+ f& j3 K. _' I是的,聽是要聽得懂的;但就不要跟著說了,不是俺食古不化,而是這個代名詞的而且確會產生歧義的。
发表于 2015-10-11 20:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
還有樓主沒趁機介紹 Draftsight,有“倒米”之嫌。
