查看: 2271|回复: 5
[讨论] 大伙来说说,你们是怎么测刀具的刃长的
发表于 2015-10-11 17:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
关于群里说的利用CheckHolder,这个测刀长还不错,可是测刃长好像不太准:比如:我要一把白钢刀有刃长的Φ3,上面一节是Φ6,(Φ6,Φ3*11)。按道理说,我设夹头为Φ6,刀具为Φ3,应该可以测出Φ3的长度,可为什么有时测出来不准呀。        如下图:AB=11mm,BC=9mm,我用刀柄6mm的http://file:///C:\\Users\\lenovo\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\1909668766\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\)EGFF4K$N@EFG{LCU]N52SD.pnghttp://file:///C:\\Users\\lenovo\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\1909668766\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\)EGFF4K$N@EFG{LCU]N52SD.pngΦ3刀具等高,Φ3只要磨11.5mm就可以,可为什么我测出来的竟然是20多呀( e7 ]3 L" [. U1 }
1.zip
30.62 KB, 下载次数: 7
发表于 2015-10-11 20:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
里面有个安全间隙 你估计设大了
发表于 2015-10-11 20:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
他检测的是刀柄夹持刀具的长度
 楼主| 发表于 2015-10-12 11:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
天库123 发表于 2015-10-11 20:12/ _$ h+ c% `" z* t) i* ]& V
里面有个安全间隙 你估计设大了
2 @; E6 z0 H& @5 p4 }holder clearance  我都设置成0
 楼主| 发表于 2015-10-12 11:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
yuanmeto 发表于 2015-10-11 20:20
! K- J# ]8 s! n. c; G- A0 c2 Z' P他检测的是刀柄夹持刀具的长度
1 H' k: Z2 e) ]8 Y: |  P  j按照我上面的做法    夹头直径为6mm,Φ3实际只要夹11.5长就绰绰有余了,怎么测试出来还要夹21长
 楼主| 发表于 2015-10-12 13:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
0 q& N5 Q0 D& `2 J& O6 ^4 A9 g里面有个安全间隙 你估计设大了
% t; |; ^/ P& ]3 @
holder clearance     你说的是这个吗?
