查看: 5811|回复: 23
[讨论] 刀路打断功能
发表于 2015-10-11 19:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
遇到一个问题,如下图所示,在走G02圆弧时,终点位置由于是虎口形状,快到终点时刀具参与切削弧度会突然增加,想把刀路利用类型打断曲线功能把圆弧打断为两段圆弧,修改不同的切削速度,没找到。
1 c3 j. U/ _8 J. x: a& {, H利用编辑刀路修改单条进度速度F,但是是一整条,太长了,也不合适。
! l" f, {5 [$ d/ k! U6 {+ Z目前的办法是先将轨迹保存为图形,在黄叉位置打断后捕捉点查询半径后,手工加一句G02语句加进给F。在此请教不知有没有快捷的方法。
# s" B9 p' t: U; ~6 h# b( { 2015-10-11_183148.png 2015-10-11_184540.png
+ r6 y" ]9 u9 l% ]1 l/ s1 S2 w. h0 H( L3 g' o) M# m; V
 楼主| 发表于 2015-10-14 22:27:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
难道无解吗 最近在想是不是可以用拐角减速功能解决
发表于 2015-10-14 23:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用拐角减速功能
 楼主| 发表于 2015-10-15 10:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
呵呵仙 发表于 2015-10-14 23:58/ y' [, ^1 v$ U" s3 q4 r  K* o
用拐角减速功能
# |5 I7 F9 L! C" e" w
拐角减速可以优化非圆角减速,如果是G2或G3,不知可以吗?我试了没有出现,是参照http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... &extra=page%3D1做的6 n/ s$ h9 k- U. r# F. u6 W. V8 Y
/ t6 [/ E; l* h8 I4 P; n4 \/ i. @( g) s! g/ `
http://www.3dportal.cn/discuz/data/attachment/forum/201405/09/192826cp5qa5n7nqy125zs.jpg! o5 u; ^$ i) [4 X" i4 r8 v
' E/ x  c, K; e# t& A0 ?9 s. \1 D$ J7 H
http://www.3dportal.cn/discuz/data/attachment/forum/201405/09/192827ccbbhr2vddzt08vy.jpg
: t. U3 J2 R+ l( u8 z, f4 T3 }; L$ a) ^  T
发表于 2015-10-15 11:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1.png 1 _: E0 o0 L' V! u+ q  s, y' F
 楼主| 发表于 2015-10-15 16:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
5 g2 a( V& `1 {! C( s7 v加工图如下
8 O0 {4 Y# p' s) a( F& Z. ^9 W* ~/ }/ }+ v% ?$ d  I( o5 h; P
按照设置了,还能是我其它的地方做错了吗?F值无变化。
7 i; [3 B5 x  N, ^! O2 _% Z原进给进度如下:
' |7 Z; q/ G) a" Z7 C; A0 u1 ? 2011-10-15_162828.png ) I: `6 _; e3 }
1 A8 s# o; Q1 m2 l. `  Y; r! [3 y0 I
$ j7 [* d5 o5 h* Y* a以下为步骤:4 Z! u5 j+ u- a" ~: B5 i) r- q; e0 }
第一步修改设置
: q" z- j* U, a% x" j1 K 修改后.png
; K/ i% F. T& t9 a3 e3 z
- M1 j& j6 l) t1 H6 D+ C. I& E  W第二步:8 D9 j8 c3 \* l6 F0 m7 v( }, ]
0 `6 X0 ?) D& H5 M/ g% e
$ _% @% T0 T2 C& P" g  ~- [3 f( M% U- V" N% O2 V3 `. H
2011-10-15_162723.png . Q* Y" l6 H8 }3 ^* X
- }" E3 `. ?: F; B0 e% B2 I) k- e
第三步:生成程序。
  w4 r! O% P' t1 L8 C2 `7 E( X" e4 T+ Q
程序如下" A; a* p5 G" |1 t  a
G0 G90 G54 X55. Y-10. S3000 M3
0 f- S5 u" g# h  u' wG43 H1 Z25.$ m, u5 C7 y1 k- M+ n2 s8 x
Z10.
5 l, k5 c! `3 V- d+ d! rG1 Z-20. F2000.& e& `  E; z0 K; b7 ]3 }
X65. F900.  E5 l& Z( s- I- F
G3 X75. Y0. I0. J10.
# M$ r' j) b6 [3 U5 gG1 Y22.55
6 M  d( g3 G& t3 Q/ L6 l: tG2 X57.55 Y40. I5. J22.452 x3 N/ `" [" f
G1 X-29.
' p' ]7 b0 Y2 l, [( Y$ |Y22.45( k  `/ x9 l2 k0 a1 {5 U6 o
G2 X-15. Y0. I-11. J-22.45
; C2 p" m4 s! r8 c% YX-40. Y-25. I-25. J0.  D! b, r% d) B: G7 f% x
X-65. Y0. I0. J25.
& z0 J; U/ G' K, m- [% `6 CX-51. Y22.45 I25. J0.
* Z+ r1 {9 d" {1 L" T8 [* vG1 Y40.- l* x/ f' W( b1 q# J1 `  `) G
X-57.55
3 w9 e9 ^! s; g5 _- C8 dG2 X-75. Y22.55 I-22.45 J5.
* S3 n4 w) \4 P7 D2 K: n; f+ l/ VG1 Y-22.553 l  E" ?& u1 {- t" r* P) ]2 C
G2 X-57.55 Y-40. I-5. J-22.45" }3 T2 T- c& V0 G2 d7 L  V7 ~
G1 X57.55! D7 @1 M% {  O6 x
G2 X75. Y-22.55 I22.45 J-5.
+ O0 l5 j0 s' k% iG1 Y0.
% k% R2 j2 y2 Y+ aG3 X65. Y10. I-10. J0.
+ M* Z+ E8 v$ h2 m0 b0 H# m+ oG1 X55.
! q/ w9 g5 r# @G0 Z25.
3 X, u0 t8 c( o. E1 c9 _4 QM52 s2 p! P- a( b; x
G91 G28 Z0." L& B6 T7 N& X- U# g+ z1 D  L
G28 X0. Y0.5 Q1 z  {0 \, k# C2 ?: `" X- H* ^. e
M30& U* n) t' o' t( _, C
% |: O% }$ E7 j- O! [2 g
. D, P# l+ D( O* r. L$ w
$ _* a( b& E7 ^! d* V* R* G
% r* E6 J; _) G4 [
发表于 2015-10-15 22:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
ccblademaster 发表于 2015-10-15 16:29; Q0 N; [- g, I' p" K( w
加工图如下
* G/ M6 M* v* p. S
一直用X7MU2SP1以下的软件.没试过不可以的.X8,X9没试过.
发表于 2015-10-16 05:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
方法是有的,你选择的线前提必须是打断,做程序是不要用过滤方式,试试看,有没效果
 楼主| 发表于 2015-10-17 11:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
& }$ t# V. Y8 W6 e$ N7 s! X
threestone 发表于 2015-10-16 05:21
! A8 {" C, \& z/ y# k' O' Q方法是有的,你选择的线前提必须是打断,做程序是不要用过滤方式,试试看,有没效果
" L7 ]9 ~1 ~8 T' F* [- |. p* @6 T5 D
有效果,绝对的效果,测试成功了。以下为汇报1 x4 \$ C. |0 i
附测试图打断后默认进给F200
, p4 |6 f3 n2 y0 p  \" _& G 2015-10-17_114116.png # Y. a) Y3 Z* B7 ]( f: E
编辑刀路此段进给F60
+ F9 S5 w  {$ f" s) K1 B1 e5 ^ 2015-10-17_114131.png . j$ ~7 K4 C# W! n, _  ^+ g/ L
1 v' ^/ E2 M0 t. n" Z" s
. V( a8 L1 B8 v! m, X' l" a
损失是没有圆弧公差过滤,但是如果图形没有样条线,对于外形精加工来说不影响。$ f# c- G. W1 i
. ^+ a# `9 @) H" W4 [* Z
4 T3 q% r8 h$ d8 l3 l- c
 楼主| 发表于 2015-10-17 11:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
呵呵仙 发表于 2015-10-15 22:31* n; e; V, B0 n! r, J* `0 x" Z
- N! U2 l, Q  W6 ?( w2 @
现在是打断后,不加圆弧过滤,手工修改进给的, 以后再研究别的方法。对于小白的我呵呵仙你竟玩高端的,
发表于 2015-10-17 15:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
 楼主| 发表于 2015-10-17 21:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
呵呵仙 发表于 2015-10-17 15:41, @/ X. G1 ~0 k! `$ `& |% e0 K6 R: o
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1467249&extra=
# e; ]/ \" ~! q" w9 p  V周末休息时间还要解答一个小白的问题,不胜感激.
发表于 2015-10-17 21:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
ccblademaster 发表于 2015-10-17 21:27* h% D- Q" }: O/ W
( t* }) l, ^1 h* f5 _* Y8 X9 S
没有休息。31天都要上班
发表于 2015-10-18 05:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
ccblademaster 发表于 2015-10-17 11:46
& }; q0 e6 S2 T# G6 B5 v有效果,绝对的效果,测试成功了。以下为汇报+ x1 P- n# x9 u3 d" Y
附测试图打断后默认进给F200
0 X' X& E5 z, {, b+ w# y/ q6 ?+ P0 k
样条曲线那就另外的方法。。。
发表于 2015-11-28 19:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
学习了,楼主
发表于 2016-5-12 05:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
向楼主学习了!
发表于 2016-5-12 09:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
8 Z$ w9 l0 N# z" P5 n
用拐角减速功能
发表于 2016-5-12 10:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
感觉用动态加工可以解决这样的问题
发表于 2016-5-14 15:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
向楼主学习了!
发表于 2016-5-15 09:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
小白的我居然看不懂!
发表于 2016-10-24 13:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
表示9.1会  X9的还没有真的用上
发表于 2016-11-8 18:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
向楼主学习了!
发表于 2016-12-10 00:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一级棒,顶( \& u6 V& P1 K$ O* t" t4 l- x
发表于 2017-6-27 15:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
这个有什么难的吗?平时我都是用手改的。
