查看: 3019|回复: 19
[求助] 这样的溜槽,如何保证旋转部分角度为30度
发表于 2015-10-13 14:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我画了螺旋溜槽,要保证每段的角度都为30度,我上传了我画的三维图,然后转的CAD图,感觉螺旋部分没的30度,求大家帮帮忙看看问题出哪?
  d3 m4 T7 O' `" Q- `; H
三维图
三维图
CAD图
CAD图
溜槽.rar
99.41 KB, 下载次数: 69
发表于 2015-10-13 16:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你这样试试!" D5 y2 E. \  `
mo.gif 0 i1 C( `, V! b% h4 J) }
2 R$ e% G3 c/ ^$ `. i$ n+ r& G
" J7 b( [9 @6 [! `  C
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2015-10-14 08:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 bf5209 于 2015-10-14 10:04 编辑 & L& U2 w; B( R5 K
lhl2008 发表于 2015-10-13 16:58
0 r0 V( k! M- c你这样试试!
" s% j7 ]% {- E# H4 I谢谢你的帮助,我按照你的方法,在曲面加厚就不行了,加厚了过后,整个模型就是扭曲的,溜槽的底面不是一个平面,是曲面。请问你用的哪个版本的SW 我的2010的
 楼主| 发表于 2015-10-14 11:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
lhl2008 发表于 2015-10-13 16:586 }+ z6 }3 q* U  c( d# j
你这样试试!
! i7 f  i4 o+ g  P
你好,你能不能把你画的文件发一份给我!我下了2015版的还是不行呢!界面跟你的不一样,加厚命令那,没的合并结果
发表于 2015-10-14 11:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
3 Z' n% q) ~$ ~! c/ T. _6 L
bf5209 发表于 2015-10-14 11:41
- {. p% D/ p# d你好,你能不能把你画的文件发一份给我!我下了2015版的还是不行呢!界面跟你的不一样,加厚命令那,没的 ...
2 Y5 u* J  Z4 D2 H9 w" l2 k
首先,你要搞清楚你的30°是指引导线展开后的夹角还是在某个面上的投影夹角,如果是展开后的夹角,你采用的方法是可以的,但必须计算好高度尺寸(你的高度尺寸不对);我做的是投影方向的夹角,如果用展开后的夹角的话,必须采用包覆法获得中间面。
+ e3 j1 H2 f; Z你说的溜槽底面不是曲面是平面,怎么回事?
7 k; C0 t* v, F/ W
发表于 2015-10-14 12:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
用包覆或弯曲5 R8 S! d0 K/ R- |! V6 ^6 x
- E. {8 v2 f) j! J4 B% @  I8 d SNAG-0001.png ; _  x6 \" i6 \2 Y# Z) e1 O" T
阿帕奇 + 3
发表于 2015-10-14 15:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
大鹿 发表于 2015-10-14 12:19
4 h  v+ ~; ~  s( l+ g& U- S) D用包覆或弯曲
( ?' `: q8 Z' {$ s& y- K! P/ _
( X2 r' J& D. }/ @- ^
7 y/ E' B  s! k+ O
; p) z3 I' g; m  o+ @% P' v" p3 {! h, D7 j5 H
9 o& t3 i; _. J: P1 H. s& F: t0 [7 Q
顺便给楼主说一下,溜槽的下底面应该是曲面,不可能是平面!。。。。要么就没有理解楼主的意思$ w5 Z& b4 m# R* y* T. \
弯曲溜槽(SW2012).zip (136.24 KB, 下载次数: 15)
阿帕奇 + 3
发表于 2015-10-14 17:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
再提供一个扫描的方法: 扫描溜槽(SW2012).zip (89.84 KB, 下载次数: 15)
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2015-10-15 11:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 bf5209 于 2015-10-15 11:17 编辑 * w% S) v4 a/ N7 @
lhl2008 发表于 2015-10-14 17:39
) V6 V) _$ d! C1 j8 L再提供一个扫描的方法:
' U. S9 x* H6 [% {6 ~' p' C
谢谢了哈!你用扫描结合方程式建模,非常直观,不错!向你学习了;用弯曲,我也试过了,但是不好控制弯曲半径和弯曲角度。我的QQ492196684希望能加你,你研究SW比较深,有问题向你请教,我们只是用点简单的!
发表于 2015-10-15 12:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
看看这个,行吗?
发表于 2015-10-15 13:11:35 | 显示全部楼层 来自: 新西兰
有部分尺寸不正確。試做如下:( f' K! E4 `5 Q1 F" |% d+ |5 r
; K5 U+ `$ D6 z4 c; @1 I
% ?  p/ a" I4 G  z# [! R: ^, X* C& l( j) |8 _/ s; j  K% e
2012SW文件, Y1 `: ~4 u! Q" s
Part1.rar (126.02 KB, 下载次数: 3)
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2015-10-15 13:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 bf5209 于 2015-10-15 13:15 编辑 5 A$ n- _, v  J5 J2 t$ y9 A
lijunq 发表于 2015-10-15 12:366 }) e7 M$ f* {( S
看看这个,行吗?
2 ^3 p3 u$ C& i) e. J# N谢谢,就用扫描哈!我画这溜槽是用在水泥包装上的,进溜槽和出溜槽都是水平的,保证进到出的有30度的溜角就行了,因为高度和宽度的限制,溜角只能保证28度。所以螺旋部分应该是引导线展开角度。
 楼主| 发表于 2015-10-15 13:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
ggyy229 发表于 2015-10-15 13:11
1 v+ c5 r% X# I! v0 k7 u有部分尺寸不正確。試做如下:
/ T2 T' Z7 j: N5 _$ R: c6 a1 O2 b5 A5 {对的,工艺专业的把尺寸1950(最大到1985)和3100定死了,所以不能保证30度,我画了下,只能保证到28度
 楼主| 发表于 2015-10-15 13:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
请问楼上些高手,现在模型画出来了,现在要加工制作,弯曲那部分如何展开呢?展开图如何画
发表于 2015-10-15 14:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
看看这个,2016版
发表于 2015-10-15 14:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
  n. E7 c# y9 c; `用包覆或弯曲
# T  c- `, x4 ~3 J+ I% y" z
请教大鹿,俺用弯曲指令做出来后感觉有点不顺,没有您的好看,问题出在哪里呢
$ J, a3 a, o: E2 Z9 G' Z! ^) y QQ截图20151015143902.png % C; m$ C+ q$ c  X* B6 a' |& D. B
3 }, g  v$ Z  U& s+ U4 a3 l7 J8 R% E1 L
 楼主| 发表于 2015-10-16 11:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
抒怀新 发表于 2015-10-15 14:45# c. T5 j/ y8 f$ U3 r
# `: K# H: n0 N! M
如果像大鹿那样画的话,斜段角度和螺旋段螺旋升角就不一样了;大鹿在画斜段的时候,斜段的引导线和溜槽内弧线相切,结果就很顺了。你试试看呢
 楼主| 发表于 2015-10-16 11:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
lijunq 发表于 2015-10-15 14:37
* h$ Q( I- m  c7 j, F看看这个,2016版
- e7 w( y' Z6 w4 n, f' u3 [7 ~# A只有2016版才有曲面-展平这功能哇?
发表于 2015-10-16 11:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
bf5209 发表于 2015-10-16 11:26" X% v5 ^8 q" J* ~% g" \
只有2016版才有曲面-展平这功能哇?
% M3 Z( d5 a- D像你这个件,只能分片展开,在sw很低的版本中用放样钣金都能实现!
发表于 2015-10-19 16:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
bf5209 发表于 2015-10-16 11:22) E! J9 p2 R  k0 _' I0 y
如果像大鹿那样画的话,斜段角度和螺旋段螺旋升角就不一样了;大鹿在画斜段的时候,斜段的引导线和溜槽内 ...
1 J5 Z. C4 v) Y/ {# d/ m
有点不明白你的意思
