查看: 1195|回复: 0
[分享] 预防模具热处理缺陷产生相应措施
发表于 2015-10-14 13:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
模具在进行热处理过程中常会出现一些缺陷,比如说变形,开裂,硬度偏低或不均匀等,这些措施在我们进行模具热处理工艺之前,可以采取相应的预防措施,就可进行减少缺陷的发生。
/ B6 h) K4 N% n2 r" i9 u( K/ U. j( ]' O8 X
1)合理选材。对大型复杂模具应选材质好、淬透性好模具钢,对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热处理。对较大和无法锻造的模具钢可进行固溶双细化热处理。1 ]" f+ U3 }8 ?. K, \. |6 X
7 K) p, }5 E0 t2 n2 f, p! g2)模具结构设计要合理,形状要对称,厚薄不要太悬殊,螺纹孔要设置合理。对有脱碳的模具在热处理前进行切除。模具在淬火加热前对其表面的锈斑要清除干净。& d. N# W) X7 y1 d2 c
+ u2 y" R) Z6 ?) S, B
3)对要求较高的模具要进行预备热处理,消除机械加工过程中产生的残留应力。
7 y: b& ]* {9 C2 ]4 _; c. U' ]. f1 c. S, ?" p3 l  h
4)模具应尽量采用真空加热,采用空气电阻炉中加热时应采取保护气氛或保护措施;在采用盐浴炉加热时应严格控制盐浴成分并定期脱氧捞渣,盐浴加热冷却后应及时清除模具表面的协渣。! s4 G; J' k' K
% k3 k6 `0 y8 N* w$ q* V: k
5)合理选择加热温度,控制加热速度和保温时间,并定期检查炉温仪表。
2 P, g& ]- T0 D- H; B  \# I, `
" S7 p, B& N! B" c  n' {/ o6)在保证模具硬度的前提下,要尽量选择冷却性能合适的淬火介质,尽量选用预冷、分级冷却淬火或等温淬火工艺。
" D  A" x2 ?6 Q) }( p
9 `9 z1 [7 F( _3 I' Q2 \# q7)根据模具的形状和大小要采取正确的装炉方法(如装炉方式和装炉位置,尽量避免模具靠近电阻丝和盐炉电极)和正确冷却操作方法,可有效减少热处理缺陷的产生。
$ A4 d8 M! L" V$ s6 T( d
. z  K+ y  z5 J4 `8)模具淬火后应及时进行回火,回火要充分。% O8 t' n7 x. o9 k: N
