查看: 1498|回复: 4
[分享] SolidWorks中如何定制非标件
发表于 2015-10-15 16:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
Toolbox是SolidWorks一个非常强大的功能,可以在我们做装配体的时候,快速的生成标准件,简单方便,例如可以直接通过拖拽的方式快速的添加螺钉等,且自动添加配合,简单方便。
但是我们在实际的生产过程中,经常会需要去添加一些非标的零件,如果我们去绘制的话,会很浪费我们的时间和精力,所以我们可以通过直接在已有的Toolbox标准件上进行修改,生成我们所需要的零件,来提高我们的设计效率,同时我们也可以把这些非标的件添加到库,方便以后的使用。
因为Toolbox的零件可以直接通过拖拽到装配体中使用,比较方便,就不再做详细介绍。这里我们我们主要介绍怎么样去定制自己所需要的非标件。
方法一:首先在插件中把Toolbox加载进来,在任务窗口中加载好Toolbox
' S; c$ F$ C7 t2 j2 I 1.JPG 4 v- S* ~7 _' u0 A5 z" e
选择任意一个螺钉为例,右键单击“生成零件”
$ M+ L: P/ ^9 ~8 j
2.png 3 V/ o" i9 D, a- n3 b
在打开的零件界面下,按照自己需要的尺寸修改,修改完成后另存即可。
要注意的是,因为选项里默认的勾选“将此文件夹设为默认搜索位置”,所以当我们把这些非标件拷贝到别人的电脑上的时候,别人打开的时候,SW会去自动的调用这个文件夹的Toolbox的数据,就会导致我们修改的数据又回到修改前的了,所以可以取消该选项。
3.png . P  T& N& H; N6 d3 p2 r
方法二:SW的Toolbox默认的选项是,我们每使用一个Toolbox的零件,就会生成这个零件的一个配置,而不是单独的去生成一个零件,这也是为什么我们在自己的电脑上修改Toolbox后,把我们装配好的装配体拷贝给别人的时候,别人打开的时候,会提示丢失零件,因为我们做的配置的修改是在自己的电脑上的,别人的电脑上没有,所以打开会提示丢失零件。
所以,我们可以修改选项,每次使用Toolbox的时候,自动生成一个零件,而不是一个配置。
. y8 |4 t" B% a5 B6 I/ j, F 5.png
  S; Q! y  q4 t/ ], q 6.png
+ n0 I) D3 m. Z3 ?- n7 m9 s
这样每次在装配体里使用Toolbox的时候,就会在这个文件夹下生成一个单独的零件,这样我们就可以对该零件进行修改保存了。
第三种方法:前面的2种方法呢,在修改Toolbox变成非标件后,我们在装配体里使用的时候,零件前面的图标其实还是Toolbox的图标,跟零件的图标是不一样的
7.png 9 U: Z- @, P6 \) Y0 w5 J, n
在SW的安装目录下,有个应用程序,可以修改Toolbox的零件,把其属性修改成零件的属性
8.png 7 m; H$ Z1 n" o5 ]3 Z' A
打开这个应用,以任意一个Toolbox零件为例,在添加文件的选项里把Toolbox调用过来,然后选择左下角的,显示所选属性,查看
9.png 7 L) \9 l. N7 O+ ?
' b4 u& l) }% _! n% R1 ^
结果显示该零件是Toolbox,我们把上面的属性状态否的选项勾选下,然后更新下
$ R6 c% i" N/ y9 R( Z4 [& ]
更新之后,我们再来查看该零件的属性,这个时候已经显示为NO,说明已经不再是TOOlbox的零件了,而是一个单独的零件,这个时候,这个零件在装配体就显示为零件的图标了
* _- K5 G; x1 L 11.png & p  v& ]; m. \2 a: ~
5 V# |) b: I5 @: `) v
通过上面3种方法,我们可以定制所需要的非标的零件,省了我们很多的精力去重新绘制非标件。
! E* E9 Q, ]1 p- k
+ z, C6 \3 J* W6 ]% R& H% ^
2 f) `" @# h( Iwww,sahze,com,cn
" G0 f( C. y5 t6 _/ c0 r
: _) r9 W& x% O, p& l  C
阿帕奇 + 3
发表于 2015-10-15 19:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
谢谢分享经验
 楼主| 发表于 2015-10-26 17:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
machine134 发表于 2015-10-15 19:12
/ S4 _! ^& L; p* W谢谢分享经验
1 B3 C1 `, j$ }9 Y4 ~( J% F
:handshake互相学习
发表于 2015-10-27 08:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
楼主你好,这些办法用在这些标准件还行,但是在routing里的法兰改为普通件就不行,不知道你实验过没有
 楼主| 发表于 2015-11-3 09:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
yananc 发表于 2015-10-27 08:21
: J* ^5 F4 O6 G& g楼主你好,这些办法用在这些标准件还行,但是在routing里的法兰改为普通件就不行,不知道你实验过没有
8 G! ]' T) \8 M. _3 T这个还没试验过,有时间研究下
