查看: 1529|回复: 0
[分享] 压铸模具在生产过程中常出现的问题
发表于 2015-10-16 10:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
压铸模具生产过程中常会出现我们始料未及的问题,常见的瑕疵有以下:6 q+ t; B* Z$ E! @9 {: x
; r" u& S5 x7 U! J) o* E) f1)融熔的金属液以高压、高速进入型腔,对模具成形零件的表面产生激烈的冲击和冲刷,使模具表面产生腐蚀和磨损,压力还会造成型芯的偏移和弯曲。
: k2 M( ~+ n" G4 A& R5 Y" n   & N  p! u2 L; e0 r' {  G
2)在填充过程中,金属液、杂质和熔渣对模具表面会产生复杂的化学作用,加速表面的腐蚀和裂纹的产生。. V5 G/ r2 q* ~; k/ j* Z
7 _3 T. x2 n5 d' x9 V3)模具在较高的工作温度下进行生产,所产生的热应力是模具成形零件表面裂纹乃至整体开裂的主要原因,从而造成模具的报废。在每一个铸件生产过程中,型腔 表面除了受到金属液的高速、高压冲刷外,还存在着吸收金属材料凝固过程中放出的热量,产生热产换,模具材料因热传导的限制,型腔表面首先达到较高温度而膨胀,而内层模温则相对较低,膨胀量相对较小,使表面产生压应力。开模后,型腔表面与空气接触,受压缩空气和涂料的激冷而产生拉应力。这种交变应力反复循环 并随着生产次数的增加而增长,当交应力超过模具材料的疲劳极限时,表面首先产生塑性变形,并会大局部薄弱之处产生裂纹。
8 Q! H3 a8 i4 p" S) n; k* q8 y* V1 Y: h. M. f- Q0 w4 P' ]
