机械设备防护罩安全七大技术要求:& k" v M& f& {4 {/ F
: [0 M' _7 q+ `% J) Y
1、防护罩结构和布局应设计合理,使人体不能直接进入危险区域。* `" \8 I% e8 J
5 }2 ~" c; G: R$ ?7 ?* ^' g- v t2、防护罩应有足够的强度、刚度,一般应采用金属材料制造,在满足强度和刚度的条件下,也可用其他材料制造。% k. O/ f# [; Q7 p
2 f; x& ?9 D6 G3、防护罩应尽量采用封闭结构,当现场需要采用网状结构时,其安全距离和网眼的开口宽度应符合下列要求: \1 v, M% D& F
% ^* v- K! k- ~- W1 B9 v! a5 f! P
(1)、为防止指尖误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于6.5mm,安全距离应不小于35mm。
) y3 i' T/ a8 u3 {4 l* n; D6 `! x1 c7 O+ N& `- t
(2)、为防止手指误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于12.5mm,安全距离应不小于92mm。
& Q/ p+ _3 B+ N9 _0 o# D/ \+ Z; \) W# C' P" ^: r
(3)、为防止手掌(不含第一掌指关节)误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于20mm,安全距离应不小于135mm。
. O+ @1 o# ]- ]( m7 {6 [1 g$ }( y
(4)、为防止上肢误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于47mm,安全距离应不小于2.3.5 为防止足尖误通过而造成伤害时,防护罩底部与地面(或站立台面)的间隙应小于76mm,安全距离应不小于150mm。! f4 F8 H! n8 E3 h; a7 Q) t
' \! L+ C6 L$ {( D0 t [
4、一般情况下,应采用固定式防护罩,经常进行调节和维护的运动部件,应优先采用联锁式防护罩,条件不允许时,可采用开启式或可调式防护罩。
0 J& W, n2 E3 \6 b/ [, z" m7 q; q, V3 q2 r( A+ w. k# i
5、防护罩表面应光滑无毛刺和尖锐棱角,不应成为新的危险源。3 j! s* F; o9 J
8 ]5 j6 R3 F# a: Y5 K6、防护罩不应影响视线和正常操作,应便于设备的检查和维修。
# [. d J+ e7 t# l% @4 c4 u* a' c9 o; s& A
7、当防护罩需涂漆时,应按GB 6527.2-86《安全色使用导则》执行。9 D9 Q2 J6 U* `: A6 f& N
' ^" f! t. K8 n( Y& l/ k
7 q2 B1 N2 g. u- O% o. C: B |
