查看: 4343|回复: 8
[求助] 四轴插铣粗加工+替换轴加工螺旋槽的刀轴问题
发表于 2015-10-19 20:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
附原文件
+ d# k# q9 K: M/ T5 y; d
8 A6 O( |6 S1 P' x& H4 K 2015-10-19_203301.png ; u7 k+ E; ~, G' U0 }
加工一螺旋槽在圆柱面上如上图,槽宽5mm,深10mm,圆柱直径50mm,第一个刀路是插铣:3 K" q! Q! U  M( B' _  E* h$ s
. P/ S) P6 Y9 F2 o  ]" x
! U( ?9 i8 F' O5 D. E
0 b, s& l5 ~$ a+ D 2015-10-19_203353.png ! C8 _/ U' i4 P, k4 y8 x
( P  X! x5 k# L) _. m% R* ^4 y9 P% z. p/ \5 w7 P
第二个刀路是外形加工,旋转方式为替换轴:  e. l# u- H" k7 x" w# u0 ^% p
8 g4 a2 {8 ~: L5 {3 C8 w9 m+ d 2015-10-19_203443.png ! p9 F! u* a* F3 H2 D
: C9 k* F* z7 [% y' s但是现在问题是刀轴不对, 两个不对应,加工出来槽宽顶面和底面不一样,实现做不了求助大家,也许我思路太局限。
2 w9 ?  G, J$ u" u: B' g  q# }# D% d$ p
- h8 V- ~8 ?5 {" y
2015-10-19_203615.png 0 W/ S2 N) [; j* I2 ]5 A' b
3 `- z4 D% e( ~9 v如用层铣,但是4mm刀太细,槽太深,刀具磨损厉害,特别易断刀。所以想到插铣,但刀路太难做。
1 L- r7 m+ I: C/ v不知有没有别的方法。
9 V. d# \% T* O( h1 Y6 s1 u" ?3 R. `) N0 s% o
; O7 n. Y. M# F% i
4轴螺旋槽.rar (52.22 KB, 下载次数: 107)
发表于 2015-10-20 15:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
替换轴容易过切欠切,可以用多轴刀路高级功能加工啊。
发表于 2015-10-21 04:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
替换轴j做出来的效果是刀垂直于旋转工件的中心加工,有时不注意查看程式和仿真造成过
发表于 2015-10-21 09:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
五轴曲线加工试试
发表于 2015-10-21 10:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好好看下,你的插铣,并没有铣到中间,调整下第二边界,然后留点余量就可以了
 楼主| 发表于 2015-10-21 10:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
本帖最后由 ccblademaster 于 2015-10-21 10:11 编辑 0 K) ^( K3 l8 V' Y4 O! |2 U
winerboy 发表于 2015-10-20 15:496 F+ z  x* G4 R. s7 \
! Z1 F1 X& M+ r& Z; _+ j  e! l是啊,替换轴加工时, 刀轴不是指向X轴上的。
6 z% Q$ ]- d4 H
0 H, R2 X3 Q5 M& x  E6 p0 q
6 t8 p! ^1 a2 r' t8 ^( _) w6 d% D1 v4 q/ k0 J/ s/ [! }! G6 ~# ]. h
发表于 2016-6-22 19:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
threestone 发表于 2015-10-21 04:00/ G- g+ p7 f+ F3 P& g
% u3 m" a! s7 ?/ r! B& l) j* n. v$ b一语点破玄机,应该把这句话记录下来加深映像以后不会出错。
发表于 2016-7-12 17:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这种我也想知道怎么解决、
发表于 2016-7-13 11:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
替换轴可以留量开粗,五轴曲线精铣!
