查看: 1805|回复: 4
[已答复] 帮忙怎么算流速是多少,已知条件如图
发表于 2015-10-23 15:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
图中的单位为mm3 v9 {% K( Q" g5 ]$ P3 M# }; o
发表于 2015-10-23 16:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该给一个时间t,才能计算,不过缸径为120的油缸,你搞个Φ6的孔,是有点不合适的
9619 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2015-10-23 16:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
repzk031 发表于 2015-10-23 16:08
9 t% @' ^$ V/ |+ ]" {2 Z% n应该给一个时间t,才能计算,不过缸径为120的油缸,你搞个Φ6的孔,是有点不合适的
4 j6 O: g8 S& U- i) d其实我就是箱算多长时间能过完15mm的油
发表于 2015-10-23 16:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
求流速没时间哪行?
发表于 2015-10-26 13:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
假定在2500N的作用下,始终处于稳态(静止或匀速直线运动),则可计算出压力,0.221兆帕,孔的液阻也可以算(面积已知,长度暂缺),流速可以算出。体积已知,时间也可以求出。
2 a6 S& h: T. Y1 i$ O+ E
