查看: 1940|回复: 1
Inventor的三维布管问题
发表于 2015-10-24 16:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
如下图示意,要在两个紫色法兰中间插入一根焊接钢管,两头是焊接法兰,图1为示意图。
2 Z' m( y" a* J) P
$ d: H, @' A; U* b 这个在Inventor中,用三维布管怎么操作啊?弄了半天,还是搞不定。# e7 x5 [3 u, S! f( S
' R! U3 a" Q* r8 U
1. 三维布管样式如下图2,必选的“管材”和“90度弯头”都设好了;
" z$ w: i+ g( ^, m2 `2 \. b1 K$ V6 u( u; F( u
2. 管路 —— 新建管线 —— 布线 —— 如下图3;  t+ ?& H% E8 u; a& J; X
: l, h9 L5 S5 `# l- I2 v
3. 放置(配件),就是焊接法兰,如下图4,放置时一直无法捕捉到管线的两个端点,要么只能放置在管线的中间任何位置;要么放置到端点了,重合的位置又不对了。
. f8 P2 G% u$ K5 v% p, d# G
8 w( Z' c, P, V6 [ 这该怎么操作啊???是我的操作方式错了吗?
( o7 o; T: `4 r/ b: w$ r, G% G8 x
01.PNG 6 a, Z* y( B. D$ c
% e' y+ ^* ?) P  U+ J+ ]# m
02.PNG 1 K* ^$ E! w: D. v
! z( |6 n8 I" g- T* z) P
3 U8 y4 ~& @" X0 a8 S7 `
3 @/ y: ^6 f/ n2 o# e 04.png
8 r1 G+ c) {) p. K( z4 r6 [* R
/ {: H+ {( k( B  J' A
发表于 2015-11-12 10:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
没有用inventor画过硬管,但是看方法来说,这用设计有点问题。应该是先将焊接接头放上,硬管的起始点在焊接接头上!
