查看: 12455|回复: 24
[分享] 金属硬度对照表(全面版)
发表于 2015-10-25 15:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 我爱用acad 于 2015-12-7 19:30 编辑 ( y8 |, h- H0 z- Q& g- k
. {4 U8 y9 d  S$ z/ Z" I3 r
金属硬度对照表(全面版)
5 l6 o& M+ m& X! w& @- N5 N
( C$ |* w, U5 _9 [+ V& D5 Q# L& F4 B+ [- D+ h9 e8 e
! L( y5 s% u8 ^' h. s
金属硬度对照表(全面版).pdf (429.29 KB, 下载次数: 131)
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2015-10-25 15:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
金属硬度对照表(全面版)--截图' `4 q' T8 I0 \: I% H/ m
发表于 2015-10-28 20:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢分享,从另外帖子跟过来的,很有用处。
点评
不客气  发表于 2015-10-28 22:58
发表于 2015-11-27 14:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
没办法下载了,能否重新编辑下。
 楼主| 发表于 2015-11-27 14:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
eastking1111 发表于 2015-11-27 14:16
. N/ t5 F% {, C$ r没办法下载了,能否重新编辑下。
) J4 |! m% _' V# i" c3 }不是帖子的问题。论坛这一阵子附件出现了小问题,过几天应该会好的,到时再下载吧。
发表于 2015-12-4 21:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好好!!!!
发表于 2015-12-6 16:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好多都不能下载,特别是前几年的
 楼主| 发表于 2015-12-7 19:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
重新上传金属硬度对照表(全面版)) a4 Z, _* i; b$ W! i
9 ?: c8 y" s# Y& n' T- f# }. y 金属硬度对照表(全面版).pdf (429.29 KB, 下载次数: 29)
 楼主| 发表于 2015-12-7 19:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
6 l- y6 ?  _' i* J( ^. F) R没办法下载了,能否重新编辑下。
4 I' s9 U% @0 X+ }
已重新上传,现在应该可以下载了
 楼主| 发表于 2015-12-7 19:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
zxgwenxin 发表于 2015-12-6 16:23
1 [) J3 `1 F3 n: {- _; N好多都不能下载,特别是前几年的
' j8 h+ `' o2 T9 b
已重新上传,现在应该可以下载了
 楼主| 发表于 2015-12-7 19:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
steven_sun11 发表于 2015-12-4 21:12' T3 c4 y' n- O+ q* x: ?
好好!!!!
- l, e  C8 e, L$ M; @- ]% [% j
已重新上传,现在应该可以下载了
发表于 2015-12-9 09:57:37 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
问一下,这里所说的维氏硬度,是多少重量下的?HV0.2,0.5, 1.0 或是其他多少?谢谢!
 楼主| 发表于 2015-12-9 18:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
keegan198 发表于 2015-12-9 09:57
: O" `/ x1 p$ _- x8 N  v) p问一下,这里所说的维氏硬度,是多少重量下的?HV0.2,0.5, 1.0 或是其他多少?谢谢!
: ]- O! e- q' P: J8 x& I硬度与重量无关。
. F! d' H2 W" }( z$ _6 _) P( N0.2,0.5,1.0这是什么意思?
 楼主| 发表于 2015-12-9 18:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
再次上传一个截图,方便大家- D  K  b7 `7 U* m( t- K. v
发表于 2015-12-26 18:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
12#,,理论上维氏硬度无论哪个值都应该一样,区别在于载荷越小误差越大
 楼主| 发表于 2015-12-26 21:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
zxgwenxin 发表于 2015-12-26 18:55- L- ~. }/ C" s
+ Y+ E0 ]  S) n6 m! x9 U2 e; o6 Q还有这一说,看来这方面掌握的不全啊。有这样的资料请分享啊
发表于 2016-1-1 15:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
采用小载荷时压痕小,测量误差也增大,采用大载荷时要注意涂层被打穿或裂开
 楼主| 发表于 2016-1-1 19:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
zxgwenxin 发表于 2016-1-1 15:327 i" D9 m9 [) ], w+ t, X
/ ~% U% a3 s6 e- ]3 q9 v0 \6 H; ]% ^说的很正确,确实要注意涂层被打穿或裂开的可能。
发表于 2016-1-20 18:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
keegan198 发表于 2015-12-9 09:57# U, n2 }, r! J9 B6 o5 g
/ a+ m7 o2 J  o4 H! o6 H
维氏硬度试验是压入硬度试验之一种,其测量值用HV表示。维氏硬度试验最初于20世纪20年代初被提出,比起其他硬度试验其优点有:硬度值与压头大小、负荷值无关;无需根据材料软硬变换压头;正方形的压痕轮廓边缘清晰,便于测量。维氏硬度被应用于所有金属,并是应用最广泛的硬度标准之一。只要被测材料质地均匀,维氏硬度试验可以用低负荷和小压痕得到可靠的硬度值,这样能减少材料破坏,或用于薄小的试验材料。这一点上维氏硬度要优于布氏硬度。另外,在硬度不高(硬度值400以下)的同一均匀材料上,维氏和布氏硬度试验得出的数值近似。
发表于 2020-7-3 12:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
非常感谢,很方便实用
发表于 2025-4-19 15:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
非常感谢,这个是针对碳钢材质的吧。
