查看: 2307|回复: 2
[分享] 金属表面蚀刻后的处理
发表于 2015-10-27 14:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
1.蚀刻件的清洗:蚀刻完毕以后要及时将蚀刻件水洗干净,必要时用稀释的中和溶液中和,因为蚀刻液都是有很强腐蚀性的液体。如果残留在蚀刻工件的表面,将来会造成蚀刻产品的腐蚀破坏或变色,所以水洗的工序很重要,一定要重视。
9 V4 c) X- @/ k7 F" e0 k+ n4 W# I; W) V- d
2.耐蚀防护层的清除:蚀刻制件经清洗干净后要吹干,然后用最有效的方法去除保护涂层,如果是采用粘贴的有机膜,可以直接成片剥离;如果是涂料或油墨,用有效的溶剂或化学溶液溶解清除。% u. ^2 D  E, G% G' e
3 a% T* u# Q& R% G. R3.表面精饰:蚀刻后的制件可根据需要及设计要求进行表面精饰。如果要求表面光洁的,可进行电解抛光,一方面可以彻底清除防蚀材料等残留物,也可以去除蚀刻过程附在表面的腐蚀产物。另外,通过抛光提高表面的光亮度。如果需要平光或哑光的,则采用哑光处理。4.表面钝化或着色
: F3 g3 r# f/ S$ U; G% p; B6 ?3 y* `! ^8 t( I5 H! l# Z
对工程用的蚀刻制件如塑料模具内腔的蚀刻文字或图案,蚀刻以后表面要进行钝化或防护处理。因为这些钢铁材料或铜、不锈钢等都容易氧化生锈。对于用在装饰上的制品,则根据产品的要求及需要进行着色或涂饰处理。着色处理主要是用化学着色,电解着色等方法使蚀刻后的制品着色,增加装饰的色彩及效果,可以进行电镀装饰镀层,也可以涂各种有色涂料,成为多彩颜色的装饰件。* B# _4 [1 f, H/ g: Z% u" E3 S( ?
发表于 2015-12-17 17:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了,谢!!
发表于 2016-10-25 14:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
学习学习,谢谢LZ分享
