查看: 1006|回复: 0
[分享] 水溶性切削液在保养过程中需要注意哪些方面?
发表于 2015-10-30 10:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
对水溶性切削液的维护与保养应注意如下几个方面. R0 Z0 l0 N3 n! e  q
( x7 b* k" O- w6 i/ p- O# ~1、注意切削液使用浓度的监控。应定期监测使用浓度,若出现浓度过低,应及时添加新液。
! x7 j# j. B5 h2 J1 B2 f$ F7 C6 F  S  ]( G7 ]0 k
2、pH值的控制。通常应将水溶性切削液pH值控制在8.6——9.6之间。若pH值过高,在一定程度上会造成皮肤过敏;若pH值过低,则会影响切削液的防锈性能与抗菌性。
' w$ c# V1 i8 p7 ^
) s# l. i% B' d3、定期检测浮油量与析皂量。若浮油量过多,应及时检查并控制设备漏油故障,除去浮油。若析皂量过多,应分析是否是水质硬度过高,并考虑及时解决。
2 h# f6 a# G" e0 i2 r& S$ O$ ]/ g! S+ m' G: n9 v
4、控制微生物量。应定期对微生物(细菌、霉菌、真菌)量进行监测,及时补充杀菌剂,延长使用寿命。8 v5 [" T+ I" W
6 q4 n' {2 V* h( |1 C# @* v; O
5、检测跟踪电导率(或总硬度)的变化。
& O: K8 @1 T; `" y1 J. a, q3 O' Z, \! {  W6 ?
+ M' o, {5 |3 a- e' I* ?2 t
. g/ |/ Z% w- q4 r
