查看: 3179|回复: 8
[讨论] solidworks去参的方法
发表于 2015-11-12 13:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
将有特征树的零件,从零件制作装配体,然后另存为零件格式,即可断开链接,生成无特征树的模型,文件体积相应会减小。
发表于 2015-11-12 14:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
) Q) q, R# \5 C# _2 Q; x. |" i# q" M- ^% w6 Q
这样有意思吗?
) O9 O% w3 R2 L  l) w' j  Y如果你不爱参数化设计,那用SplaceClaim.  Y! ^" X& Z, d0 |: [# Y# N3 b
如果要这样,可以选存为X_B,然后 再打开。
# C+ a. D& J: }: P, I
 楼主| 发表于 2015-11-12 20:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
做模具时输入中间格式,还需修改,修改后文件变大,用此方法可能会好一些。
发表于 2015-11-12 20:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用Solidedge ,直接切换到无参模式。
 楼主| 发表于 2015-11-12 20:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
solidworks一直在对无参模型修改方面没有什么变化
发表于 2015-11-12 21:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
luanguangtao 发表于 2015-11-12 20:40
0 A2 B; c, a! A7 N+ qsolidworks一直在对无参模型修改方面没有什么变化
' [+ ~! H% r8 F+ a" r
软件都有自己的侧重点
 楼主| 发表于 2015-11-13 08:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
做模具还是无参与有参相结合比较方便
发表于 2015-11-13 08:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
无参?哇!太不可思议了
发表于 2015-11-13 09:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
luanguangtao 发表于 2015-11-13 08:19
5 D* k3 T1 M, Z% F) u2 _做模具还是无参与有参相结合比较方便
1 D, T8 {3 I' `9 X
做模具,我私下里认为NX还是不错的,还有还有专门做模具的软件,没必要纠结
