查看: 1486|回复: 8
[求助] 版主和各位大神求救
发表于 2015-11-27 14:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
后处理的下刀速率怎么只是在第一次下刀时显示(F1000),后面每次Z轴下刀都不显示了。附件为后处理
' x* \( Q- c  [2 T. s: j9 `! r
MPFAN.zip
25.38 KB, 下载次数: 12
发表于 2015-11-27 16:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你是不是那设置了,
发表于 2015-11-28 11:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
后面就是2000了啊,二维刀路一般不会这样。铣曲面时,在“间隙设置”里面可以设置为”两间隙间使用下刀速率“
 楼主| 发表于 2015-11-30 16:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
饭好香啊 发表于 2015-11-28 11:22
) _& `+ z- S" B8 O# H$ W' g: Z' D后面就是2000了啊,二维刀路一般不会这样。铣曲面时,在“间隙设置”里面可以设置为”两间隙间使用下刀速率 ...
0 f: g5 Z! I# Q. j6 l
后面2000是切削进给啊,Z1. Z0.5  Z0. 后面都没有F1000了,后面的XYZ移动都是默认2000的了,是不是后处理有问题呢,忘了说我是X9
发表于 2015-11-30 19:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
gjstar2008 发表于 2015-11-30 16:22. R* \- p* X% a5 k. L' h1 n% P
后面2000是切削进给啊,Z1. Z0.5  Z0. 后面都没有F1000了,后面的XYZ移动都是默认2000的了,是不是后处理 ...
4 d! U: Y6 `% k3 ~+ n$ G! i" ?! B  y
你没有理解我这句话的意思,三维刀路要加一个设置,才能让切削进给和下刀的F值分开
 楼主| 发表于 2015-12-2 16:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
饭好香啊 发表于 2015-11-30 19:52
% w, \3 d* s/ Y+ g6 r! _你没有理解我这句话的意思,三维刀路要加一个设置,才能让切削进给和下刀的F值分开
: e$ {8 H9 K5 i  i! ]
我这是2D平面铣,所以想是不是后处理的问题!再请教下你,镗250的孔,孔深380的铝件,余量单边60丝左右,公差2丝。参数如何设置?刀片如何选择呢?
发表于 2015-12-2 17:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
gjstar2008 发表于 2015-12-2 16:352 r* z7 p& V+ V! g3 ]1 f& Y
我这是2D平面铣,所以想是不是后处理的问题!再请教下你,镗250的孔,孔深380的铝件,余量单边60丝左右, ...
% q  \7 F* K  S0 D0 M余量单边60丝,根本不可能塘公差0.02的,当中要加一刀半精塘,余量单边0.15
发表于 2015-12-3 15:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
我很想帮你,可是电脑安装不了x9软件
 楼主| 发表于 2015-12-3 16:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
zhuyi0829 发表于 2015-12-2 17:06
" s2 j9 T9 M9 q* ?$ l1 J余量单边60丝,根本不可能塘公差0.02的,当中要加一刀半精塘,余量单边0.15
: E& I$ F: O3 ^% ~# K
谢谢指导!
