查看: 2328|回复: 9
[讨论] 这样一个锻模毛坯图,让人头大
发表于 2015-11-30 14:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
本人对锻模研究不深,遇到这样一个零件让锻造,感觉怎么搞都不是个办法,还最好一套模具搞定。就是个实心的个人感觉2套也不一定搞的定,呵呵。. b* u" s/ ^# r  K7 p) D
发表于 2015-12-28 10:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果该零件需要锻造成型的话,你得说明材料,尺寸公差等内容,最好附上锻件图,否则没法解答你,只看你的附图我只能告诉你普通开式模锻没法一次性锻造成型的
发表于 2015-12-28 11:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
凹槽圆环是不可能锻造出来的!
+ |. M: l, ~* O: \) P% i要先画出锻造工序图,有一定的加工余量。再来确定是否可以锻造出来。
 楼主| 发表于 2015-12-28 14:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
zhuhongliang 发表于 2015-12-28 10:26
7 |2 Y0 i/ B; T6 D- J6 v如果该零件需要锻造成型的话,你得说明材料,尺寸公差等内容,最好附上锻件图,否则没法解答你,只看你的附 ...
6 J4 k' E- [% f4 L% G
材料是45钢,必须锻造,就是平常所说的“工字齿轮”。锻件图也就是上图基础上加些余量。
发表于 2015-12-28 14:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
普通开式模锻一次性锻造成型只能在空心和凹槽之间取舍一种
 楼主| 发表于 2015-12-28 14:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
tangcarlos3d 发表于 2015-12-28 11:54
+ R0 h8 W1 L" `+ t( f凹槽圆环是不可能锻造出来的!
6 _# x' m. L8 y& i: {要先画出锻造工序图,有一定的加工余量。再来确定是否可以锻造出来。
& l' J# g3 B0 ]" k! z' t1 R
手册上有这样一种方案,不知可有人用过?
 楼主| 发表于 2015-12-28 14:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
放鹤 发表于 2015-12-28 14:21
* G; z( m2 u* r7 M0 L* V普通开式模锻一次性锻造成型只能在空心和凹槽之间取舍一种
! I! N6 Y% F; Z/ D) s2 S3 y确实是这样,只能用实心了。
 楼主| 发表于 2015-12-28 14:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我们暂时用闭式锻模
发表于 2015-12-28 14:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
ga7zm 发表于 2015-12-28 14:22
$ U2 h3 Y( g& v8 q0 p手册上有这样一种方案,不知可有人用过?
9 I  J" y! j0 u' e" _6 q
1. 你的圆环槽成品宽14、深17.5,宽度方向还要减去双边余量。此时深宽比是多少?6 f8 D7 k6 t# B) [# v
2. 即使用对开half模,这么深的槽镶块能自动退出来吗?退出所需垂直方向的行程又是多少?这么高的垂直行程对开模块复位时会不会憋死(因为模块高度太高)?
 楼主| 发表于 2015-12-29 08:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
tangcarlos3d 发表于 2015-12-28 14:35
& D! _+ J/ [% Z, M, ^& [" i1. 你的圆环槽成品宽14、深17.5,宽度方向还要减去双边余量。此时深宽比是多少?: d9 q; e. ~* t2 {- p6 Y0 I! M& O8 d
2. 即使用对开half模, ...
: j7 F  [$ _+ B5 s# |; |6 ?* j
哈哈。你说的很对,所以卡死到这里了
