查看: 1904|回复: 8
[已答复] 机械设备高度
发表于 2015-12-2 09:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
QQ截图20151202085935.png : ]- Z0 _0 o6 v
求助,现在机器设备高度不够,求什么能结构让机器高50MM2 e7 v% n; _# U0 u5 I; v" a
发表于 2015-12-2 10:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
减震垫、地脚等都可以整体抬高。
plc + 2 应助
发表于 2015-12-3 08:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2 Q$ R8 `) H7 V6 m$ L% d& y; s
4 @8 R  f" J- T$ p2 U" t你是要太高工作台面还是要整个柜体都太高呢' s5 k( |% G( I  x
2楼说的可行0 {/ L1 g! @, l5 |- F3 J, |4 g2 n& r
plc + 2 应助
发表于 2015-12-9 10:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是操作面低了吧,可以在地脚上想办法,换个高点的脚轮脚杯。
/ w  j( O# [) C! G" Y楼主这台设备是坐姿操作吗?如果是,作业员坐下来,腿不好放啊,你可以将放腿的地方凹进去
plc + 2 应助
发表于 2015-12-10 14:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
50mm没有多高,加个垫板就行了。
plc + 2 应助
发表于 2015-12-13 17:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你这个脚杯应该可以调节高度,你去试试,不行的话换个长点的脚杯
plc + 2 应助
发表于 2015-12-14 11:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
加脚垫抬高工作面高度,或是找位个子矮点的操作员。
plc + 2 应助
发表于 2016-1-14 10:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
一般是500mm左右
发表于 2016-2-9 19:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
加个垫脚
