8天前
查看: 1382|回复: 2
[已答复] 这样的结构是否合理?
发表于 2015-12-2 14:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
8 z) G( H5 |7 O2 u7 B
. I$ a, N. d) y/ R. C; w如图,电机带动皮带轮旋转,带轮带动旋转轴,皮带轮内部结构如图,请教各位,这样的设计可以吗?中间那对圆锥滚子轴承是否可以直接接触,不用间隔套?
! d2 G( {2 Y0 ^- m$ w; ?4 }
  o5 L1 @- d5 @& t4 U+ y
" z0 D" A, Y4 |
& I1 g9 H8 ^' x  T3 M2 p
, @" }, q/ v/ b! s4 A9 o; W% x& H# |$ q  a/ u
& Z* e" G3 J; I. R6 X) T8 G
发表于 2015-12-2 15:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
皮带轮结构实际是卸荷轴。使旋转轴不受弯矩作用。皮带轮与旋转轴之间没有花键链接吗?如果没有轴怎样设计、制造?
9 {9 Q3 \2 h4 j; K如果轴上没有轴向载荷可以用向心球轴承即可。从皮带轮有3个槽看圆锥滚子轴承内、外圈之间是要加忖套的。主要的好处是可以调节控制轴承的预紧量或间隙。如果内圈之间没有忖套则会造成内圈移动从而破坏轴承运动。如果是向心球轴承则没有此问题。
plc + 2 应助
发表于 2016-1-8 15:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
图片看不到。
