查看: 877|回复: 1
[求助] 材料明细表消失不见
发表于 2015-12-2 16:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
装配体出工程图,链接了材料明细表。不知道做了什么之后,材料明细表只有标题了,没有那些零件了,工程图中的零件序号也变为星号了,贴图给大神看下。帮解决下,谢谢!!重新生成明细表也无法解决,必须重新只做装配体。& v% L6 I* |# i$ V/ Z
 楼主| 发表于 2015-12-3 08:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
寂静天花板 发表于 2015-12-2 18:33
( W  `% ]4 O) _0 a! V你改图了吧,所以你需要重新插入明细表
* i4 @9 d7 n1 k5 J7 D: J- X( v8 ?重新插入明细表还是这样的。
