查看: 2600|回复: 10
[已解决] 後處理的問題
发表于 2015-12-4 11:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
/ o7 }3 r# L  R, G5 h2 K5 R6 r& @$ e* K; z% p' W7 b  p  x; F
這是X3換刀前轉出來的NC碼, T4 r( T) Q; {, A1 T8 v
N874 G0 Z-2.5445 h+ h" _/ i+ X2 \1 Z
N876 Z20.: M0 d/ E% }4 T6 Z4 u% n- p5 O
N878 M5
, j7 g/ S# z( M5 S) ~N880 G91 G28 Z0. M9# `4 n0 [  _3 U* P
N882 G28 X0. Y0. A0.
7 R8 c$ ^* L6 jN884 M01, {3 z3 V( |+ t8 _( [& Z( o5 x/ L
N886 T3 M6
; U: ]& G( u9 I! `( I/ ]8 @
  {% r" @6 z  T6 |這是X9換刀前轉出來的NC碼8 ]9 m$ \* t2 }
N942 G0 Z60.
% [1 O" l$ g7 H, r3 u% |/ GN944 M52 z! x; Z& I3 o& j
N946 G91 G28 Z0. M9+ u& h- T0 r3 M3 c
N948 A0.3 Z) @( h. |( y
N950 M01
! D) [, s$ W0 P0 m9 IN952 T2 M6$ X& v4 E; y4 v7 R- f1 X  e. t
6 M4 G* M' Y2 m' K% @+ w兩者之間的差別只有倒數第三排有點不同. q7 t6 i7 r) a* h1 ^% m
X3是 G28 X0. Y0. A0./ v0 j2 \* S8 \* |) e
X9就只有一個  A0.
6 x# n2 \' j0 \" B# E1 E本來這也不是什麼問題8 @  T: U8 f+ K
但是我們有一台舊的機台無法接受這個程式碼0 T5 B7 ~% @& a2 d" J6 J; P# r; S$ x* }8 A
一到換刀就死機了9 {4 Q8 \6 A# k2 p9 ]
我試過把 A0. 刪掉或是改成和X3一樣的 G28 X0. Y0. A0.就可正常換刀" p1 {/ N1 k- @7 l
但是這樣很麻煩,每次都要去改
) g- d4 Y5 n/ B7 n( S  P有沒有辦法讓X9也轉出 G28 X0. Y0. A0. 或乾脆就連 A0.也不要轉出來了?
. ~( J7 ^. _* R/ M我研究過PST檔,實在是不知道從何下手
2 P" M. P8 ~+ y3 u: e2 z, [求高手指導
0 G. Y8 c$ x# m( V* \$ W+ L' I7 ]
' [3 p" H& o# n2 K8 t, Y7 b
MPFAN.zip
24.57 KB, 下载次数: 15
MPFAN.zip
24.57 KB, 下载次数: 17
X9 PST檔
发表于 2015-12-4 11:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
開啟後處理後在A0的那行前面補上"G28" "X0." "Y0."
7 Q+ P* Y% P) q' |) C/ X: \; }9 P/ q7 I' S9 m) e
不然你就是把你的PST丟出來
 楼主| 发表于 2015-12-4 12:02:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
kira420 发表于 2015-12-4 11:42# }8 x7 {$ R: g$ \* u( l( A) o
開啟後處理後在A0的那行前面補上"G28" "X0." "Y0." . ~" s: }+ ~2 D# }2 O8 b1 Z
, P' @* y4 e; I3 X* Z不然你就是把你的PST丟出來
. C" n( _- d) M- {. h
您好,在PST檔找不到A0( b0 Q- h# m: j+ d* x* _* s& t. |
附件已上傳,但是因還不熟悉論譠
1 I' @# _7 _9 T3 g) _4 P/ P檔案傳了兩次,,兩個都是一樣的
发表于 2015-12-4 13:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是没有升级后处理,少了G28当然不行
发表于 2015-12-4 13:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
既然用不到四轴,为啥不用默认的三轴后处理?
 楼主| 发表于 2015-12-4 14:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
wcwtnui 发表于 2015-12-4 13:413 t, G. J7 I! }$ V; {: T9 Q
" H/ S* U1 V% j- z' t原來如此...好像可以,我再試看看
1 R; N( a/ i# X, L  I& V$ T感謝你的回答
发表于 2015-12-4 15:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
关掉第四轴了,
% i( T9 \" q7 w3 A你试下了
MPFAN.zip
25.48 KB, 下载次数: 7
发表于 2015-12-4 15:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
选3轴的机床文件,不要用系统默认的
发表于 2015-12-4 16:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
没装x9,不好测试,已经改了下 你自己试试! f2 v( ~% ^# u, D/ r# B, V
MPFAN.zip
25.35 KB, 下载次数: 3
 楼主| 发表于 2015-12-5 10:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感謝大家的幫忙
发表于 2015-12-6 15:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
. V& V- C3 H8 }7 S7 H2 [& A" P: C* C: d2 U: g
请问在后处理最后这么把G28X0.Y0.A0.改成G28Y0.
