查看: 4693|回复: 23
[分享] 分享SolidWorks设计过程的规范性
发表于 2015-12-13 07:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 南京东岱软件 于 2015-12-13 07:56 编辑 * o" w# {" G& H2 f. a; i; d5 I; M4 F* A
6 a/ `# X% I& @' B企业研发设计标准化和模块化可以给企业带来巨大的效益,因此获得众多企业的青睐。但是很多企业在设计标准和规范上还未能完善。企业使用SolidWorks能否快速提高效率,很大程度上体现在规范性上。企业在使用2D进行设计时,我们只能关注设计结果,设计过程并不能得到记录,设计意图也不能体现。但3D设计不仅能详细记录我们的设计过程和意图,在一定程度上可以展现工艺信息,所以关注的不仅仅是设计结果,同样还有设计过程。完善设计过程的规范性,对于很多企业来说,效率就不仅仅是100%的提高。如何进行设计的规范性?如何提高零部件的可重复利用?如何提高零部件的可修改性?+ t0 t+ N- ]& b
在详细展开这个话题之前,我们先看一个SolidWorks公司关于设计过程的研究:研究通过随机抽取不同机械设计工程师在三维CAD技能考试中所创建的三维模型,然后: / T) P- Q- E3 L) P8 r
● 研究不同工程师创建同一个零件所采用的不同建模手段;
5 x/ w, V) ]7 C( Q& F# l● 探究在给出明确建模规定的前提下,工程师创建的模型是否还有差异?# m" Q/ ~0 n2 a" `8 s
● 研究不同工程师创建同一个装配体所采用的不同装配手段。
  H/ G* W  W) ^* w) g* h首先大家都利用SolidWorks软件设计如图示1-1所示,并且对结果进行分析,分析设计的第一个特征、特征的数量和尺寸、设计过程所需要的尺寸。
" P4 f6 ^7 X; b6 D3 h0 n4 d1 i* {
5 ~+ L3 i& \: t+ n9 I2 F8 ~
图1-1 用SolidWorks建模的研究
4 f; _: P" W/ j( i5 z/ J采集完整样本总共17个,分析结果见下表:
3 N9 `& K9 Q* y
3 ~6 ]7 |8 C6 l1 n
" P- K5 M4 H( m; [" n  V% U针对在建模过程中的尺寸标注,常用的有5中解决方案:
$ y( D6 K* H! d% }& E{DIM1}={D1,D2,D3,H1,H2,H3,a1,r1,r2}6 w& q5 x$ E) z" K; ]7 ~- U1 ?
{DIM2}={D1,D2,D3,H1,H2,H3,a1,r1}
/ ?2 Z2 y( U  W: {, V  b......
: U" d* E. }/ U( B4 p8 Q3 [$ ]; h{DIM5}={R1,R2,R3,H1,H2,H3,a2,r1}
# Q- J" i7 v- z' j
' m- G* K& ^; T. Q! f
图1-2 尺寸标注的名称及位置
% i$ V7 ]' e5 G7 t2 h: P我们在解决问题时,经常会提出“条条大道通罗马”,尽管这些不同的设计方法都得到相同的结果,但是研发设计的工作不是到达罗马的事情,我们必须在最短的时间内创造更大的效益,研发出更具有创新性的产品,因此我们必须找到最快的方法,最简洁的方法达到我们的要求。
: M+ l  P8 J% K* E- T同样的问题,我们再继续研究:使用相同的软件,要求工程师使用已经给出的尺寸和单位和单一旋转特征来创建模型,如下图1-3:4 v6 `# _/ p1 w
% D2 e3 x3 Z1 {
图1-3 按照尺寸要求用旋转创建模型: ^* e# l" P; o
3 c( D# d* U8 I/ S4 K
这个测试共收集到100个完整模型,统计结果如下:: Y% X; v$ Z6 s  B$ m; w
9 N. d0 o5 L- D" D8 _% j
表1-4 新测试的第一特征统计
0 {8 i+ s( Q! n* R这次特征的使用顺序竟然十分统一,基本上都是采用旋转命令完成,尺寸标注方案也基本上和要求一致,完成效率也有很大的提高。/ \0 M( \3 O  v: s$ {1 J& R5 }
6 R1 U& m: m$ F! q
表1-5 测试的特征数量统计
1 }7 j! i3 s2 }6 {4 w也仅仅是一个要求的差别,得到的结果就有很大的差别,通过这个研究我们可以总结出下面两点:8 P6 u( ^" `# |6 t
o        ● 缺乏纪律:知道怎么做但不要求这样做,或者他们是不要按照要求去做;
5 I: a. `9 w0 to        ● 缺乏技巧:知道要做但是不知道怎么做,他们没有足够的技巧去按照要求做;6 E. T+ D- K5 U* X8 N& B
技巧我们可以通过专业的培训迅速掌握并且投入到生产中,但是缺乏纪律,就是一件刻不容缓的事情,没有设计的标准、规范,我们可以仅仅能使用SolidWorks建模我们的产品,但是真的设计不好我们的产品。怎么进行这个规范的制定,这是每一个企业在3D实施应用的过程中,都必须考虑的事情。
6 Z4 z+ R1 l5 Y我很想在这里和大家分享企业的设计规范,但是这个设计规范建立在自己产品的基础上,一个企业的研发设计规范,也许对另外一个企业来说却有很多的不合理之处,因此,各种规范的制定一定要结合自己企业的基本情况进行。这里我就将比较通用的几点设计规范总结如下:
& e  Y4 g  O% u# j•        ● 设计过程必须严格遵守规范的要求,若有其他合理要求必须更新规范后才能进行;7 f9 F& J  ~9 M5 m
•        ● 对于板件或者规则形状可以使用拉伸特征的就必须使用拉伸建模;! o2 l( c8 o6 y1 |: C4 o- }
•        ● 所有回转类零件必须使用旋转命令进行设计;
+ H2 U% U, z! x. W: g•        ● 建模过程中有草图的绘制,凡是使用的尺寸标注的地方,必须有完善的尺寸标注方案,标准必须符合GB;
0 f8 _; `! W2 u# P) D5 F: W# U•        ● 建模过程遵循先基体特征,后修饰特征的流程进行,先添加实体,后切除实体部分的步骤进行;) s" K" {. M# ]' I" R1 A* A
•        ● 每一个零部件都有自己的文件属性及其模型属性,在设计结束之前,必须完成所有信息的填写;
, X5 u3 J* C6 O# N•        ● GB标准件、通用件,企业标准化件等资源,必须使用公共网络上的设计库资源进行设计;
% u4 {9 @9 S$ I" {( [% N* g- B. S•        ● 关于文件设计过程中的参考资料及其修改,必须将信息在模型的设计活页夹中Word中完善而不是独立附件。
+ A1 H) @4 [2 n1 R- o•        ● ......+ `( K; c* O2 P7 Y5 s# U* ^
不同的设计人员会采用不同的建模手段,他们的多层次组合是千变万化的。因此,不能单靠CAD模型的建模记录和装配约束关系作为捕捉设计意图的依据。要有效捕捉设计意图,除了规范性的使用三维CAD外,还要制定一套更一致和可靠的准则来捕捉和记录设计师的意图,一个真正符合企业流程的设计规范。
9 a6 X0 W2 I: H  a7 L& j: G同时,我们在设计过程中,大量对以前设计的产品零部件参考引用,或者在原来零部件的基础上进行更改,即进行设计的变更,标准规范的设计更改包括两个方面的内容:1、模型零部件能进行修改,所有的修改都有修改人的事件记录;2、修改后的模型不能影响变更前零部件的完整信息,所有的修改都必须在产品模型中包含。传统的管理方式很容易混乱,所以必须依靠专业的PDM平台,我们在管理的规范性篇章再详细说明。. P+ {  \$ ]- E8 v6 }2 j5 V+ W
针对设计规范的执行,我们最好有一个专业的管理平台PDM,这个PDM最好有开放的软件平台,同时有强大的三维CAD集成功能,CAE数据处理功能等。一些企业目前选择EDM——图文档数据管理,只能将设计数据纳入管理范畴,并不能管理设计规范,所以希望企业的投资也能一步到位,避免不必要的周折和损失。0 S& N; y$ Z) j5 f
$ T9 B; K# w! }
阿帕奇 + 3
发表于 2015-12-13 09:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
早就想发表一下了,上次在论坛上发了一贴,后来没有时间做后续,被删帖了,刚好说一下我的观点:1.设计意图非常重要,好的设计意图可以提高效率,就像上文提到的那样,但是模型设计规范太笼统了,实际工作中个人觉得意义不大,为什么这么说呢,设备、零部件、零件是工程师自己设计的,将来模型怎么变动或者哪些尺寸需要修改只有工程师知道,可以肯定的讲,除了当时的工程师清楚,其他人根本不清楚,(到这里模型设计的规范化意义就不大了),所以说用拉伸还是用旋转是不能规定的、、、等等,用拉伸还是旋转要看设计意图,设计意图是当时工程师决定的,这要看工程师的水平和对产品的理解程度,(这是人才的竞争,跟培训不培训无关)好的工程师可以做到好的设计意图,、、、、、、,真正好的企业或重视的企业一般会搞二次开发,做成模块化,把几十个参数做进模型中,做成插件(不是用sw自带的模块化插件),工程图更高级,自动调整视图位置,自动调整序号间距、自动分割bom表等等、、、、、,
& @. r8 G1 d: S. R9 V+ u  r( u2.关于PDM,说白了就是产品数据管理,包含的面很多,但是PDM可不可以记录整个产品的生命周期?这时提出PLM。产品生命周期管理,也就是说从产品设计到最终产品结束(停产)的整个过程,这个要比PDM更出色,后者可以记录该产品中某个零件从设计到结束共有多少个版本,哪几个版本投入了生产,投入生产的版本中哪个版本生产的量最大,哪个版本性价比最高等等,你可以通过这数据进行分析,优化设计。精益生产,后期作为技术资料为后期产品开发提供支持或参考,这数据的积累最终是给企业带来效益的。
0 G5 e3 x5 ?. H9 O3.说一下怎么解决PDM(大公司或者已经上PDM的公司就不要看了),一般中小型企业不会上PDM(这个不一定,请大家不要深究,有的小公司照样上PDM,有钱没办法,我这里只是说一般),那么该怎么解决数据管理呢,说白点就是图纸该怎么归档、三维模型该怎么管理,什么工艺信息等等吧,我们中小公司没有资金上PDM,就不能解决了吗,其实是可以解决的,经过在实际工作中探索,方法还是有的,再给大家提出建议前(不是具体实施的方法),先给几点注意事项:1.每个公司产品不同,情况不同,管理的目的不同(有的公司做配件,有的公司做整机研发、、、等等),千万不要盲目套别人的方法,一定要结合自己实际工作情况,记住一点:只要能解决自己实际工作中的问题,就是好方法,2.最好配置一台好的电脑做服务器用(局域网),里面存放企业标准件、toolbox、设计库、等等、、、、
" D4 O% p! q  C. s1 i; ]$ D) e下面说建议:1.零件命名最好是图号+名称,保证所有名称是唯一的
% R, K$ s# @% q0 f# k9 x2.要充分利用好EXCEL,bom表格可以导出到EXCEL中,在EXCEL中可以分析很多数据、、、
+ b$ Z) e  [, ~2 r* b, M3.要利用好设计活页里面的word文档,不要保存在外部,要跟随模型,里面可以做链接,做零件更改说明等等、、、# U6 w. M, S4 D7 g
4.根据实际需要设计一种文件夹层关系,我一般是:零部件文件夹,版本文件夹7 [2 q1 y, W# a8 q" N+ V7 D# s5 v
5.关联设计时不需要断开外部参考,但是在名字上面要做个替代符号(这一条有些网友可能看不懂)
阿帕奇 + 3
发表于 2015-12-13 12:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢,非常有指导意义,谢谢。
发表于 2015-12-14 14:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
冉冉升起liu 发表于 2015-12-13 09:507 S9 Y: y5 i6 x: x) @
早就想发表一下了,上次在论坛上发了一贴,后来没有时间做后续,被删帖了,刚好说一下我的观点:1.设计意图 ...
" d9 F( v: L/ n) K8 ~$ |* g
请教一下,零件名称 图号+名称不需要加版本号吗?还有“设计活页里面的word文档”怎么弄,可能问的问题比较简单
发表于 2015-12-15 08:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
chongmoon 发表于 2015-12-14 14:01
+ @7 j1 p& ^5 C  i, j请教一下,零件名称 图号+名称不需要加版本号吗?还有“设计活页里面的word文档”怎么弄,可能问的问题比 ...
" S$ E  H/ i/ }$ F
版本是要加进去的,注意:是指由设计变更的零件版本号才加名字里面的,当然相应的装配体也要加版本号,设计活页在特征树上面,一般是隐藏的,你设置显示就可以了
发表于 2015-12-15 09:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
冉冉升起liu 发表于 2015-12-15 08:34
1 z! h+ k5 A% U5 _, p) p" L版本是要加进去的,注意:是指由设计变更的零件版本号才加名字里面的,当然相应的装配体也要加版本号,设 ...
- x0 m6 k$ j6 v! U* ?- W. E( E% v零件在最开始设计的时候就应该有版本号吧(比如V1.0),设计更改之后就是版本升级了(V1.1),还有就是您发的第五条外部参考知道,但是替换是指的什么意思,如何替换,替换有什么意义。谢谢!
发表于 2015-12-15 21:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
内容很精彩,非常感谢分享。。。
发表于 2015-12-16 08:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
chongmoon 发表于 2015-12-15 09:239 d9 |7 m1 i) B: l: ?- Y
零件在最开始设计的时候就应该有版本号吧(比如V1.0),设计更改之后就是版本升级了(V1.1),还有就是您 ...
, _. C+ u5 g  N3 A" [这个不一定,这要看你想要什么效果了,比如:你设计一个零件,从最初设计方案A,可能要经过数次的修改,工艺审核等等吧,会得到零件B(零件B是在A的基础上经过数次更改后得到的),最终确定B零件,出工程图是以B为准,可能在以后的产品改进中(这个改进可能是客户提出的,可能是前期理论设计和现实有点不理想,需要改进等等吧),更改结果会产生C零件,这时工程图基本不用怎么改(C是在B基础上改进的,工程图跟过去就可以了),
, _6 g9 F* l  f7 Z0 I7 z8 |上述过程:看你想达到什么效果了
6 s5 m8 U! g0 a5 R1.假如A到B经历了10修改,而且你想要保留这10次修改的过程,(严格意义上是应该保留的),这时版本号要在每改一次升级一次,这是PLM,记录的是整个过程) t6 U( N: o8 v0 Z4 k
2.假如A到B过程,你不想保留修改记录,那就以最终确定的B为零点,在B之后产生的更新版本要保存,B之前的就不再保存% p1 S0 I2 I9 G! H3 J. [+ \
上面其实意在讲两点,就是零件在没有出加工图纸之前的改动怎么处理(这是设计阶段,可以有很多方案),在出加工图纸之后怎么处理(这个是后期改进阶段),还有就是没有必要再一开始就给零件一个版本号,可以给装配体版本号
9 r" p) c5 D9 S4 d- d你要想明白整个过程,第五条有空再回答吧,给你点提示:那主要讲的是你在装配体建立零件外部参考,如果装配体升级会涉及到有参考的零部件
/ ]* u; t" n6 t4 `- w上述只是在理论上讲,具体实施还有某些地方的处理可以与我交流,还是那句话,一定要结合自己的实际工作,有些不需要的先不要考虑,其实这种方法也是在工作中摸索的,不一定适合你们的工作,有的焊件较多,有的钣金件较多,有的做矿山机械等等吧" S! K* k1 [3 M
QQ:1920425561
发表于 2015-12-16 10:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
冉冉升起liu 发表于 2015-12-16 08:33- l: E; ?8 u7 N1 X- M: w
这个不一定,这要看你想要什么效果了,比如:你设计一个零件,从最初设计方案A,可能要经过数次的修改, ...
4 y7 j" ]  r5 Z+ m9 H" _
谢谢您的耐心讲解。
发表于 2015-12-16 10:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
正在学习建模,先看看这个有助于以后学习
发表于 2015-12-16 11:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
内容不错,谢谢楼主提供好资料
发表于 2015-12-16 12:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不错,值得学习
发表于 2015-12-28 11:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
冉冉升起liu 发表于 2015-12-16 08:33% u$ h4 q9 H. a/ E! g0 H5 ]
0 s$ G2 j; E. _" ~" Z1 x: x5 K 大神有在做二次开发,对吧?你的很多观点我很赞同,其实很多时候企业要提高设计效率,规范设计方法还是要根据企业具体情况而定
发表于 2015-12-28 14:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2015-12-29 14:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
内容不错,谢谢楼主提供好资料
发表于 2015-12-29 17:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
结合企业的产品特点,制定标准化的设计流程很有必要
发表于 2015-12-30 09:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习 一下  不错 很经典
发表于 2015-12-30 10:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
企业使用Solidworks能否快速提高效率,很大程度上体现在规范性上。
发表于 2015-12-30 10:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学习了,建模很需要规范!
发表于 2015-12-30 13:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2015-12-30 14:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
内行的人看门道,的确,在企业里,设计规范很重要,尤其是到后期可能会有改动的时候,这个时候尤为重要
发表于 2015-12-30 21:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2015-12-31 09:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一直用sw以后会继续支持!
发表于 2015-12-31 11:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以给企业带来巨大的效益,因此获得众多企业的青睐, i" j+ ~6 i  Z( _# p
